Poule à plat
Ramses
Poule à plat
Post by Ramses »
Pour faire suite au post "Dèplier des faces" qui se posait la question de faire un patron d'une poule en métal, j'ai commencé à développer une macro pour cela. Pour le moment elle ne règle pas dans le cas général les formes concaves ou les trous. Elle permet une sélection au hasard de plusieurs patrons d'une même forme, colorie différemment les arètes à plier et celles devant être découpées. Les faces courbes sont excluent automatiquement.
Quelques exemples:
Bon commentaires !
Patron1BiseauCreuxCylindre.FCStd
(77.45 KiB) Downloaded 40 times
meme2704
Re: Poule à plat
Post by meme2704 »
Ha whouai ! de la belle ouvrage :lol:
Forthman
Re: Poule à plat
Post by Forthman »
Oh mais c'est plutôt très sympa tout ça :o
meme2704
Re: Poule à plat
Post by meme2704 »
A prime rabord vu le titre je pansais que tu voulais nous montrer l'image d'un poulet passé sous les roues d'un camion
Au fait sais-tu pourquoi les poules traversent toujours la route quand y arrive une voiture ....?
Ben pour aller de l'autre coté :lol:
-alex-
Re: Poule à plat
Post by -alex- »
J'ai hâte de tester ta macro. Dépliage de tissu ou de tôle sans perte au pli: bien des utilisations en perspective.
Je dis bravo :D
Ramses
Re: Poule à plat
Post by Ramses »
Merci pour vos encouragements. Il manque encore Glouglou !
Ceci étant, pour la poule, voila la recette:
1) prendre la poule et la passer dans Part et Draft pour obtenir un Shell(coque de poule)
2) L'ouvrir par le milieu, la vider réserver les pattes (trop de faces)
3)La passer à la macro 30"(thermostat au max)
4) le résultat n'est pas terrible, beaucoup de recouvrements dus aux parties concaves. Il faudrait faire des portions plus petites, pour une entrée par exemple
Là on peut dire qu'elle est passée sous le camion :lol:
Pour la macro, je vais travailler un peu dessus encore avant de la diffuser, en particulier un interface Qt pour les paramètres, mais j'ai des problèmes pour installer cet outil.
Vincent B
Re: Poule à plat
Post by Vincent B »
Çà a l'air très prometteur, félicitation. D'autant que la fonction n'existe pas à ma connaissance, à part celle de Sheetmetal.
mario52
Re: Poule à plat
Post by mario52 »
Bonjour
Super la macro , ici des exemples pour le GUI Dialog_creation , Qt_Example
mario
meme2704
Re: Poule à plat
Post by meme2704 »
(coque de poule)
Tu peux la parée en croute au sel, comme un gigot ou un poisson
Tu vois qu'il y a une ligne concave entre le pilon et le magret, et aussi à la base du cou, il faut donc séparer ces parties pour un meilleur résultat
Quant à utiliser Sheetmetal, il faudrait libérer chaque facette de sa voisine , sauf une, pour lui donner de la liberté individuellement, un sacré boulot
papy
Re: Poule à plat
Post by papy »
Bonjour,
Alors moi, je suis plus que très, très intéressé pour avoir déplié toutes les faces manuellement.
Pour l'instant j'ai fait 9 poules en essayant de simplifier au maximum et un coq qui n'est qu'une poule avec une autre crête et une queue (fichiers joints).
Pour avoir un résultat visuel plus parlant et un référentiel de montage, je les ai réalisé en papier 300 g (1 poule debout, 1 poule couchée et un coq).
Dès que j'ai un éclairage correcte je mettrai les photos.
P.S. :
L'idéal dans la macro serait de pouvoir sélectionner les faces à déplier.
poule09.fcstd
(458.85 KiB) Downloaded 42 times
coq01.fcstd
(509.94 KiB) Downloaded 36 times
