[résolu] Chanfrein : empêcher le loop edge ?
Jeannoel
Postby Jeannoel » Mon Feb 25, 2019 11:08 am
Bonjour à tous,
Voilà, dans la pièce jointe, je cherche à faire un chanfrein sur les ouverture (traits noirs), mais pas faire le tour & la face (traits rouges) de la pièce. Or, quand j'ajoute un chanfrein et que je sélectionne mes edge, ça sélectionne en chaîne. Si quelqu'un connaît un moyen d'éviter ça, je suis preneur ...
Merci d'avance !
OS: Linux Mint 18.3 Sylvia
Version: 0.17.13541 (Git) AppImage
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
Locale: French/France (fr_FR)
Capture du 2019-02-25 12-01-47.png (110.06 KiB) Viewed 192 times
somm.fcstd
(221.72 KiB) Downloaded 7 times
Forthman
Re: Chanfrein : empêcher le loop edge ?
Postby Forthman » Mon Feb 25, 2019 11:19 am
Salut,
Il n'y a pas de solution avec cet outil, il faudra passer par un (des) sketch et l'outil pockets :roll:
Le point positif c'est que tu vas pouvoir faire une répétition linéaire de ton pocket, chose qui ne peut se faire sur un chanfrein ;)
Jeannoel
Postby Jeannoel » Mon Feb 25, 2019 11:29 am
Bien compris. Merci bcp :)
flachyjoe
Re: [résolu] Chanfrein : empêcher le loop edge ?
Postby flachyjoe » Mon Feb 25, 2019 12:00 pm
Tu peux utiliser un balayage soustractif plutôt qu'une poche. Ça permet de sélectionner directement les arêtes du solide comme guide.
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
meme2704
Postby meme2704 » Mon Feb 25, 2019 12:22 pm
Salut
D'abord, tu t'es bien fait c... la b... en faisant un spreadsheet, je te fais ça en 1 sketch (sauf les chanfreins)
ça marche au petit poil avec Part Wb, pas avec Partdesign et ça m'énerve :mrgreen:
il te faudras faire 2 copies par rainure avec un décalage pour faire le fond (une seule copie multiple ne marche pas, les rainures non pas l'air d'avoir un décalage constant)
en suivant ta consigne de ne faire que suivant les traits marqués en noir, cela créé un bec au niveau du rayon (volontaire?)
peigne pour chauve.PNG (62.93 KiB) Viewed 171 times
Jeannoel
Postby Jeannoel » Mon Feb 25, 2019 12:32 pm
@flacchyjoe : Je n'y aurais même pas pensé, merci ! Mais là en l'occurence, j'ai déjà les valeurs dans la feuille de calcul donc c'est plus facile de mécaniser ainsi :)
@meme2704 : l'intérêt pour moi du spreadsheet, c'est que je veux pouvoir ensuite l'adapter à toutes les tonalités que je veux, donc comme ça il me suffit de changer une valeur et tout se recalcule. Sachant que là j'ai posté une version light, mais dans la pratique, j'ai des joints, arrêtes, rampes etc supplémentaires, et ça me permet de tout déplacer en live quand j'ai à bouger un paramètre.
Question accessoire, pourquoi dis-tu que ça fonctionne avec part, et pas part design ? Je ne travaille quasiment jamais avec part.
PS Edit : peigne pour chauve, bonne intuition ;)
meme2704
Postby meme2704 » Mon Feb 25, 2019 12:33 pm
C'est justement se que j'ai essayé de faire, mais le balayage n'a pas suivi le tour, il m'a fait 2 triangles parallèles (pas symétriques) et un truc bizarre au bout
meme2704
Postby meme2704 » Mon Feb 25, 2019 12:42 pm
Tous les professionnels de la profession diront que lorsqu'on modifie une côte, Fc renumérote les faces et s'est la chienlit dans le dessin, peut-être que dans se cas comme tout le recalcul est lié, ça va aller, mais à 99.9% les chanfreins iront se faire voir ailleurs
openBrain
Postby openBrain » Mon Feb 25, 2019 1:27 pm
Bonjour Jeannoel,
Quelques remarques supplémentaires :
* D'abord, je trouve aussi que c'est complexe d'utiliser autant d'opérations alors que le modèle tel que tu nous le présentes se réalise facilement en 1 seul sketch. ;)
* Je trouve bizarre que dans ton fichier, les fonctions PartDesign ne soient pas à l'intérieur d'un Body alors que tu utilises la version 0.17 qui avait déjà introduit le nouvel atelier
Enfin, concernant ton problème, il est normal et lié aux arrondis au bout des lames. Je ne dis pas souvent ça mais pour le coup, il aurait mieux valu faire ces arrondis après, afin que la fonction de chanfrein puisse se faire facilement.
Je n'ai pas modifié ton modèle, mais j'attache un fichier exemple de ce que je veux dire : dans l'ordre : lames droites -> chanfreins -> arrondis
Par contre c'est vrai que comme l'a dit meme2704, avec ce genre de design, les problèmes de renommage topo peuvent arrivés rapidement.
EDIT : de mon côté, seul la fonction chanfrein de l'atelier Part fait des sélections contigues. Celle de PartDesign n'a pas ce comportement.
somm_OB.FCStd
(24.9 KiB) Downloaded 3 times
flachyjoe
Postby flachyjoe » Mon Feb 25, 2019 1:30 pm
Il faut choisir Coin droit ou Coin arrondi comme Transition de coin. Avec Transformé le profil reste toujours coplanaire et dans le même sens que l'esquisse.
- Flachy Joe -
