par quel bout commencer
meme2704
Re: par quel bout commencer
Postby meme2704 » Sun Mar 24, 2019 8:28 am
Donc voici ce que j'obtiens de mieux (pour l'instant)
On peu faire le mur en une fois, à partir du contour extérieur (ou intérieur) mais il faut bien remplir toutes les cases
j'espèrais avoir le volume mais non
par contre on a la surface de base, donc : S x H x densité ,tu auras la masse
c' est pas parfait, le briquetage dans les angles est olé-olé , j'ai essayé en faisant les murs un par un , c'est pire
mais je trouve que c'est mieux que de faire brique par brique , surtout que là ça prend 5mn
foyer.FCStd
(106.4 KiB) Downloaded 4 times
jbe
Postby jbe » Tue Mar 26, 2019 11:15 pm
J'aurais une tout autre philosophie de travail.
Une fois les briques créées, on fait des sous assemblages avec A2lus,qui seront les différentes bases, comme une voute, une hauteur de mur. Ce serait en fête des bibliothèques.
Ensuite, pour chaque four, il fait un assemblage. Avec l'habitude, cela va vite.
Et on peut aussi sortie des plans avec Techdraw.
A vous de choisir.
GlouGlou
Postby GlouGlou » Thu Apr 04, 2019 3:42 am
GlouGlou wrote:
Mon Mar 04, 2019 10:49 pm
Effectivement le déplacement de draft n'est pas dynamique. La brique est placée suivant les coordonnées absolue x,y,z. Puis ne change plus.
Il me semble que cette fonction n'existe pas à la base sur freecad (c'est dommage).
Bon, comme j'ai dit une ânerie, je tiens à corriger, cette fonction existe et est toute simple:
Elle s'appelle attachement dans l'atelier Part. Il suffit d'attacher un objet sur un point par exemple avec l'option translate origine.
Du coup le poêle pourrait être réalisé de cette manière, en attachant toutes les briques clonées...
