début dans freecad
pic sur pac
début dans freecad
Postby pic sur pac » Thu Feb 28, 2019 10:26 pm
Bonsoir
Je dispose d’une imprimante 3d et je compte l’utiliser pour réaliser des pièces nécessaires à mes « bricolages »
je débute donc dans freecad avec l’objectif simple pour le moment de faire un clone simple de cette pièce. pour e moment j'ai pas des ambitions énormes ;) .
model (Copier).jpg (116.85 KiB) Viewed 593 times
Mais j’arrive jamais à aller jusqu’au bout de la modélisation. Actuellement je me heurte à la dernière étape qui est de faire l’évidement rectangulaire. Lorsque je veux sélectionner la face qui va me servir celle sélectionnée (ou même n’importe quelle autre face) et que je clique sur « appliquer une esquisse sur une face »
Capture 1.PNG (134.52 KiB) Viewed 593 times
Quoique je fasse comme choix dans le menu qui apparaît cela ne donne rien.
Précision j’ai obtenue la pièce par symétrie.
J'espère avoir été assez clair et 'avance merci pour votre aide précieuse même si c'est certainement simple
Version
Version: 0.17.13541 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
test.FCStd
(44.85 KiB) Downloaded 21 times
Forthman
Re: début dans freecad
Postby Forthman » Fri Mar 01, 2019 8:07 am
l'outil que tu utilises sert à "déplacer" un sketch existant sur une face.
pour créer ton sketch directement sur un face spécifique, tu sélectionne cette face, et tu utilise l'outil classique "créer une nouvelle esquisse" ;)
meme2704
Postby meme2704 » Fri Mar 01, 2019 8:31 am
Salut
Grillé par Forthman, et ça donne ça
openBrain
Postby openBrain » Fri Mar 01, 2019 9:54 am
A noter que pour une question de stabilité du modèle en cas de futures modifications, il vaudrait (bien) mieux que le sketch soit mappé sur le plan de référence YZ plutôt que sur une face. ;)
pic sur pac
Postby pic sur pac » Fri Mar 01, 2019 12:51 pm
Merci à vous tous je vais essayer ça se soir, mais il me semble que j'arrive à un truc bizarre genre un dédoublement de la pièce avec une rotation de ce double.
Dans ce cas j'utilisais la fonction appelé via un rond et un carré rouge.
Forthman
Postby Forthman » Fri Mar 01, 2019 1:15 pm
en fait en voulant utiliser la fonction "appliquer un sketch sur une face" tu as plaqué le premier sketch sur une face miroir, du coup ça te met
la pagaille dans ton arbre de construction.
J'ai remis un peu d'ordre, tu peux continuer ;)
test.FCStd
(41.89 KiB) Downloaded 12 times
pic sur pac
Postby pic sur pac » Fri Mar 01, 2019 7:26 pm
merci bien mainteanant c'est j'y arrive, je me doutais bien qu'il y avais un soucis mais quoi :shock: je me demandais même si il y avait un ordre particulier pour dérouler les opérations.
par contre la remise en ordre cela consiste en quoi car l'arbre semble identique de prime abord.
Forthman
Postby Forthman » Fri Mar 01, 2019 10:41 pm
Comme j'ai écrit au précédemment, lors de tes tentatives, tu as appliqué des sketchs sur des faces mais sans logique
(c'est pas une critique sur ta personne, c'est que les placement n'avaient pas de logique)
Il arrive qu'en modifiant un élément en amont dans l'arbre l'opération échoue mais comme les actions suivantes étaient valides avant,
Freecad l'ignore... Enfin presque puisque les opérations ultérieures ne fonctionnent pas (ton cas avec la poche impossible à faire)
Les sketchs peuvent être appliqués à des plans XY XZ ou YZ ou des faces d'objet.
dans ton cas, le premier sketch était plaqué sur une face nommée miroir, qui apparaissait après ce premier Pad (le serpent qui se mord la queue).
Normalement dans ces cas on a un message d'erreur, mais quand on débute on arrive à faire des miracles :mrgreen:
Pour remettre de l'ordre dans ton dessin, j'ai simplement repositionné les sketch sur leurs références.
J'aurais pu le faire avec l'outil que tu as utilisé, mais j'ai pris l'habitude de passer par une autre voix que je trouve plus claire (c'est pas objectif du tout)
Après avoir sélectionné un sketch, dans la liste des données il y a : Attachment -> Map Mode
cliquer sur Map Mode fait apparaître un petit bouton avec 3 points dessus au bout de la ligne
Capture d’écran_2019-03-01_23-36-58.png (15.24 KiB) Viewed 499 times
en cliquant dessus tu tombe dans l'éditeur d'attachement (comme pour un datum plane) et tu peux replacer ton sketch là où c'est mieux ;)
pic sur pac
Postby pic sur pac » Fri Mar 01, 2019 11:00 pm
Merci bien pour ces informations
Pas de soucis c'était mon premier test et effectivement j'étais pas à l'abri d'un coup de chance, la preuve :D
bon maintenant je vais essayé de passer à l'impression une autre étape merci encore.
je pense que je reviendrai encore à la demande d'aide.
merci encore
pic sur pac
Postby pic sur pac » Sat Mar 02, 2019 10:03 am
bon bah cela n'a pas traîne :oops:
hier j'ai exporter le modèle (en stl) tel qu'il était pour mon imprimante ok dans CURA je récupère bien le fichier.
Ce matin j'ai joué encore avec le model qui est joint
et là impossible de l'exporter en stl ou obj (j'ai pas essayé d'autre format) aucune création d'objet j'ai bien sélectionné l’objet avant (tout vert).
je suis aussi surpris de l’inflation de la taille du fichier de 45ko à 205ko maintenant, ceux sont les congés et chant freins qui peuvent être à l'origine de çà?
ici erreur export en obj, mais pas de message en export stl mais pas de fichier non plus :D
test3.FCStd
(203.85 KiB) Downloaded 15 times
