déplacement rotation pièce par exemple avec a2plus v0.3.16 et autres
serrepattes
Postby serrepattes » Wed Apr 10, 2019 1:08 pm
Bonjour,
Peut t-on redimensionner et déplacer au plus poche de l'endroit souhaité, afin de pouvoir zoomer .... zoomer tout en ayant cet outil dans le cadre (comme le montre la pj avec une pièce longue 1380mm l'outil est si loin qu'il est impossible d'être précis).
merci
outils de déplacement freecad.jpg (24.8 KiB) Viewed 530 times
Forthman
Re: déplacement rotation pièce par exemple avec a2plus v0.3.16 et autres
Postby Forthman » Wed Apr 10, 2019 1:43 pm
Bonjour,
Je ne saurais trop te conseiller d'utiliser l'atelier manipulator (en addon)
il est parfait pour faire ce genre de manip
meme2704
Postby meme2704 » Wed Apr 10, 2019 2:01 pm
clear
serrepattes
Postby serrepattes » Wed Apr 10, 2019 2:15 pm
Tu fais "Affichage/zoom/zoom fenêtre , ou Ctrl B et tu traces une fenêtre de gauche à droit sur la zone à zoomer
çà pour zoomer çà zoom, et l'outil il est à qq mètre de là! avé la molette c'est itou, je vois plus "l'outil" le truc avec les flèches et les billes de couleurs, comme sur ma copie d'écran,; tu vois ce que je désigne???????????????
merci
meme2704
Postby meme2704 » Wed Apr 10, 2019 2:32 pm
clear
serrepattes
Postby serrepattes » Wed Apr 10, 2019 2:45 pm
Bonjour,
Bonjour,
j'avais déjà installé l'add-on, mais ne parvenant pas à l'utiliser mieux que le reste je l'ai laissé de coté il faut que je comprenne comment le "paramétrer" (dur dur pour mon seul neurone!), car la pièce est "saisie" et "déplacer" par l'outil (double flèche), un peu comme avec l'outil de déplacement de a2plus (même icône), c'est à dire qu'il faut "dé-zoomer" pour remettre à la va comme je te pousses, l'objet saisi pas glop pas glop!
Peux tu m'expliquer comment l'utiliser? ou m'envoyer vers un tuto (in french plise :lol: ).
merci
outils d'allignement.jpg (31.24 KiB) Viewed 504 times
serrepattes
Postby serrepattes » Wed Apr 10, 2019 2:48 pm
non pas tout à fait, avé la molette il faut régulièrement repositionner / recentrer, avé le zoom fenêtre tu désigne direct le coin à zoomer en 1 coup, en plus si tu as régler le coef de zoom à 1 fois par tour s'il te faut un zoom x 32.5, il te faudrat faire 32.5 tours
remarque pertinente, quant au zoom, je te remercie de cette information , mais si l'on revient à ma question, tu as une astuce?
merci
meme2704
Postby meme2704 » Wed Apr 10, 2019 2:50 pm
clear
flachyjoe
Postby flachyjoe » Wed Apr 10, 2019 3:06 pm
Ce n'est pas l'outil d'alignement qu'il faut utiliser mais l'outil de déplacement.
Tu choisis un axe le long duquel déplacer l'objet (ou une face par rapport à laquelle le déplacement sera perpendiculaire) et tu utilises les contrôles du bas pour translater/tourner avec le pas choisi.
Croquis (1).png (31.92 KiB) Viewed 494 times
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
Forthman
Postby Forthman » Wed Apr 10, 2019 3:10 pm
l'outil "aligner/déplacer" de manipulator... il faudrait que j'y regarde de plus près car à chaque fois que j'ai fait des essais
ça a merdé (l'objet est impossible à remettre à sa place d'origine, malgrés une modif à la main de ses coordonnées)
Par contre l'outil "aligner" (tout à gauche) fonctionne assez bien.
Il faut sélectionner une arrête ou une face de référence (objet fixe), puis sélectionner l'arrête ou la face
de l'objet à déplacer (avec la touche ctrl pour que la première sélection reste active)
Et enfin valider par le bouton aligner.
par contre, si la position n'est pas correcte, il faut utiliser la flèche jaune (3eme bouton "undo alignment") et non pas un ctrl+z
