Image / Bild auf Oberfläche "legen" und gemeinsam exportieren
r.tec
Re: Image / Bild auf Oberfläche "legen" und gemeinsam exportieren
Postby r.tec » Mon Apr 15, 2019 3:24 pm
...hier https://grabcad.com/library/mounting-fo ... -919-205-1 habe ich es ähnlich gemacht. Ich habe hier einfach das Ziffernblatt abfotografiert und entsprechend in FreeCAD eingebaut.
roerich_64
Postby roerich_64 » Tue Apr 16, 2019 9:20 pm
Ja, genau ;)
Schneller kann man kein top Design bekommen :-)
Würde ja gerne mit dieser 'Technik' schnell Wände tapezieren, die Zimmer dann 'assemblieren' und Leute zum Anschauen durchschicken...
Geht leider nicht... Schade, schade, schade...
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Wed Apr 17, 2019 2:24 pm
Ja, genau ;)
Mit Sweet Home 3D müsste das gehen.
4lex
Postby 4lex » Tue Apr 23, 2019 7:23 am
vielen Dank !
Das File habe ich runtergeladen und das abfotografierte Ziffernblatt wird in Kicad nicht angezeigt:
so sollte es aussehen:
4lex
Postby 4lex » Tue Apr 23, 2019 7:49 am
Wenn ich das .wrl oder .step file erzeuge, dann markiere ich mit strg+a alles was in der Baumansicht zu sehen ist und gehe dann auf datei > exportieren
das ist schon richtig so wie ich das mache ???
Postby wmayer » Tue Apr 23, 2019 8:54 am
Laut der obigen Wörml-Spezifikation gibt es zwei wichtige Textur-Knoten: ImageTexture und PixelTexture
Der Unterschied dabei ist, dass beim ImageTexture eine externe Bilddatei referenziert wird und beim PixelTexture die Bilddaten eingebettet sind.
FreeCAD verwendet PixelTexture und möglicherweise hat KiCAD Probleme damit -- ich hab's mal mit MeshLab getestet und das hat tatsächlich Probleme, die Textur zu lesen.
Wenn man die.wrl-Datei händisch bearbeitet und dabei PixelTexture durch ImageTexture ersetzt, url "1.png" einfügt und die ganzen Bilddaten entfernt, dann lädt MeshLab die Datei komplett. Vielleicht verhält sich KiCAD ähnlich.
jeno
Postby jeno » Tue Apr 23, 2019 3:53 pm
FreeCAD verwendet PixelTexture und möglicherweise hat KiCAD Probleme damit -- ...
Wenn dieser Post aus dem Kicad-Forum noch Gültigkeit hat, dann ist das so.
Auf Freecad-Seite scheint es richtig zu laufen, da view3dscene die Datei mit der Textur - soweit ich das beurteilen kann - richtig anzeigt.
MfG
jeno
easyw-fc
Postby easyw-fc » Tue Apr 23, 2019 4:30 pm
as far as I know KiCAD doens't support Texture ATM.
https://forum.kicad.info/t/creating-tex ... iew/9967/4
this is what the main KiCAD 3D viewer dev replied:
I don’t have in mind to add support for 3D models with textures
You can add a texture only to display your wrl in view3dscene or other 3d wrl viewers.
You can add it to KiCAD whishlist.
Soweit ich weiß, unterstützt KiCAD Texture ATM nicht.
Dies ist, was der Hauptentwickler für 3D-Viewer von KiCAD antwortete:
Ich habe nicht vor, Unterstützung für 3D-Modelle mit Texturen hinzuzufügen.
Sie können nur eine Textur hinzufügen, um Ihre wrl in view3dscene oder anderen 3D-wrl-Viewern anzuzeigen.
Sie können es zur KiCAD-Wunschliste hinzufügen.
