Impossible de démarrer FreeCAD
gaetanhayt
Postby gaetanhayt » Sat May 11, 2019 9:35 am
Bonjour,
Quand je souhaite démarrer FreeCAD, j'ai le petit rectangle comme quoi freeCAD démarre (jusqu'à la rine d'anormal) ensuite, j'ai une fenêtre blanche qui s'ouvre 1/2 seconde puis se ferme. Je ne peux donc pas utiliser FreeCAD. J'ai tout essayé, je l'ai désinstallé puis réinstallé, j'ai fait ça avec la version 0.16 / 0.17 / 0.18 , aucune n'ont fonctionner. Et quand je créer un nouvel utilisateur et que j'installe freeCAD sur celui-ci, cela fonctionne mais je ne vais pas faire que de changer d'utilisateur pour utiliser freeCAD.
Ce serais super que quelqu'un veuille bien m'aider pour mon problème.
Merci D'avance :D
-alex-
Re: D
Postby -alex- » Sat May 11, 2019 9:41 am
Bienvenu sur le forum Gaetan, dis nous en plus sur ton systeme: window, 32 où 64bit, Linux,...
Pour info Freecad ne tourne pas sur XP
rockn
Re: FreeCAD ne démarre pas
Postby rockn » Sat May 11, 2019 9:42 am
Bonjour, j'ai tenté d'aider gaetanhayt mais je manque d'expertise avec windows.
Pour info, il est sur windows 10 64bits.
FreeCADCMD.exe se lance normalement.
Voici les logs :
FreeCAD.log
(13.81 KiB) Downloaded 35 times
Mais rien d'anormal...
Formations et tutoriels FreeCAD en Français, soutenez moi : https://www.tipeee.com/formations-freecad
GlouGlou
Re: Impossible de démarrer FreeCAD
Postby GlouGlou » Sat May 11, 2019 10:01 am
Essayer d'effacer le fichier user.cfg et relancer freecad.
rockn
Postby rockn » Sat May 11, 2019 10:02 am
Et aussi 2 pistes à explorer :
Obtenir les logs du FreeCAD qui fonctionne sur l'autre utilisateur, pour comparer avec les logs déjà posté.
Télécharger https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/rele ... ortable.7z , extraire l'archive et exécuter FreeCAD.exe dans le dossier.
gaetanhayt
Postby gaetanhayt » Sat May 11, 2019 10:06 am
Bonjour GlouGlou, j'ai déjà essayer de faire ceci, mais aucun changements..
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat May 11, 2019 10:18 am
Essayer une version QT4
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases
la 0.19 QT4
gaetanhayt
Postby gaetanhayt » Sat May 11, 2019 10:37 am
rockn, voici les logs de mon compte principal :
https://pastebin.com/k2KWfPQs
et les logs du compte secondaire, où freecad fonctionne :
https://pastebin.com/qCrPXeVW
GlouGlou je vais essayer se que vous dites
gaetanhayt
Postby gaetanhayt » Sat May 11, 2019 9:19 pm
La version 0.19 QT4 ne fonctionne pas non plus.. que dois-je faire ?
schupin
Postby schupin » Sat May 11, 2019 9:26 pm
Peut être que FreeCAD n'aime pas les caractères accentués dans certains chemins d'accès.
Genre PATH = C:\Users\Gaëtan\AppData\Local\FreeCAD apparait PATH = C:\Users\Ga�tan\AppData\Local\FreeCAD dans le log non fonctionnel.
Essayez d'extaire l'archive indiqué précédemment par rockn dans C:/Users/Public par exemple (quitte créer le répertoire s'il n'existe pas).
J'espère qu'en double cliquant sur C:/Users/Public/FreeCadxxxx/bin/Freecad ça se lancera normalement ?
