Probleme sur un sketch
Renaud330
Postby Renaud330 » Fri Jun 07, 2019 10:12 am
Bonjour
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.19.16824 (Git)
Hash: 81ae5688d48fe9037f431b5cb8e1c9cee07f22b9
Python version: 3.6.8
Qt version: 5.12.1
Locale: French/France (fr_FR)
Dans le sketch011 quand je veux déplacer une dimension il me la fige sur l'axe et me la rend indéplaçable et deux plus je ne peux pas ajouter de ligne quand je prends l'outil soit il ne m'affiche rien mais si je mets une ligne que je ferme et rouvre elle y est ,je ne peut mettre une ligne directement pour fermer la forme
En fait le probleme d'addition de lignes je l'ai depuis longtemps mais cette fois ci c'est sur un sketch simple alors je veux bien qu'on m'aide a comprendre si c'est moi ou Freecad
Merci
NewOptique_2.FCStd
(14.73 KiB) Downloaded 44 times
NCCALCADA
Re: Probleme sur un sketch
Postby NCCALCADA » Fri Jun 07, 2019 11:20 am
Bonjour,
Tu doit avoir le paramètre "ancrage à la grille" d'activé, car j'ai la même chose que toi, mais si je met des contraintes de coïncidence, la ligne se déplace.
Pour voir ce paramètre tu vas dans
Edition --> Préférence --> Esquisseur
meme2704
Postby meme2704 » Fri Jun 07, 2019 11:20 am
Salut
Franchement je pige pas , tous ce que j'essaie de bouger ou de changer se trouve plaquer sur l'axe X sans plus pouvoir l'en déloger :mrgreen:
edit
non c'est pas ça chez moi c'est bien désactivé
en plus l'esquisse apparait vert , alors qu'il y a un trou
NCCALCADA
Postby NCCALCADA » Fri Jun 07, 2019 11:32 am
Ah ouai donc en plus avec les différentes versions ça rend pas pareil.
Vert c'est parceque c'est complétement contraint non ?
meme2704
Postby meme2704 » Fri Jun 07, 2019 11:34 am
ça devrait :!:
FaDa3D
Postby FaDa3D » Fri Jun 07, 2019 12:06 pm
Bonjour,
ça devrait :!:
Non pas forcément, ça dépend de la couleur réglée pour une esquisse complètement contrainte dans les Préférences/Esquisseur/Couleurs.
Slts
Fada de 3D.
Linux Mint
Jimidi
Postby Jimidi » Fri Jun 07, 2019 12:31 pm
Bonjour,
Ah ouais ! donc en plus avec les différentes versions ça rend pas pareil.
Vert c'est parce que c'est complétement contraint non ?
Oui, normalement, avec les réglages par défaut. Mais...
Pour autant, rien n'empêche d'avoir une esquisse contrainte inexploitable pour une fonction de "PartDesign" !
Ici, visiblement, il y avait un bug. Dès que le solveur indique une erreur, la bonne méthode consiste à faire "machine arrière toute" avec le tout bête "Ctrl-Z"... de suite ! Sinon, à insister, on peut partir dans le mur...
De plus, les lignes de géométries (en bleu) ne semblaient pas indispensables. J'ai donc repris en supprimant ces dernières, en contraignant ce qui devait l'être et en ajoutant une petite ligne qui semblait manquante pour finaliser l'esquisse (sans plan côté d'origine, il faut bien improviser)
Voici donc ce que j'obtiens, sans bug :
NewOptique_2.FCStd
(21.42 KiB) Downloaded 10 times
Cordialement, Jean-Michel
Forthman
Postby Forthman » Fri Jun 07, 2019 12:35 pm
je pense que NCCALCADA avait raison.
si on dézoome, lors du tracé d'une ligne on voit bien que les coordonnées sont forcées sur une grille invisible.
j'ai activé la grille (par défaut je ne m'en sert pas), puis activé et désactivé l'ancrage à cette dernière, et tout est revenu à la normale.
Par contre une chose que je trouve bizarre, c'est que le sketch est attaché au plan PLANE008 alors que le repère est le 007 :?:
c'est typiquement le genre de trucs qui m'arrivaient au début en faisant des tripatouilles qui plantaient :mrgreen:
meme2704
Postby meme2704 » Fri Jun 07, 2019 12:36 pm
Non pas forcément
ouais c'est vrai
c'est comme les couleurs du drapeau français expliqué aux jeunes recrues par adjudant chef de carrière ....
"Qu'en au bleu , s'il était vert , cela serait la couleur de l'espoir".... :lol:
Mais j'ai crû un moment être frapper de la même maladie , alors que j'entreprend de retracer à partir de zéro , v'là que je me trouve bloquer sans plus pouvoir rien faire , heureusement , sauvegarde, rouvrir et c'est bon.
mais ça n'a pas répondu à ta question
dans mon dessin , il n'y a pas de trait bleu , j'en use quasiment jamais
cone.FCStd
(15.25 KiB) Downloaded 10 times
meme2704
Postby meme2704 » Fri Jun 07, 2019 12:44 pm
C'est ce que je subodorais dés le départ , mais j'avoue que je ne sais pas enfoncer une grille ouverte qui devrait pas l'être tout en l'étant (ou vice et versa) , parce que chez moi, elle est toujours inactive depuis la nuit des CAD (25ans)
