freeCad et Raspberry Pi
papy
Postby papy » Wed Jun 26, 2019 7:07 pm
Bonjour,
Avec la sortie du Raspberry Pi 4, je souhaitais faire un essai avec freeCad sur cette petite carte.
J'ai réussi à faire tourner la version 0.16 de manière assez fluide (je n'ai aucun mérite, elle disponible dans les dépôts de Rasbian).
J'aimerai savoir si un colistier a réussi à mettre les versions stables 0.17 et 0.18 ou bien une version AppImage ?
Toutes les pistes sont les bienvenus. Merci
-alex-
Re: freeCad et Raspberry Pi
Postby -alex- » Wed Jun 26, 2019 8:08 pm
Bonjour,
Oui absolument, il y a une distribution qui fonctionne bien, tu trouvera les info sur ce post, mon 1er post sur ce forum :roll: :
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 10#p288006
Par contre la distribution de micromet.xyz c'est du tout pret, je n'ai pas de certitude au niveau de la sécurité comme l'avait soulevé kunda1:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 30#p295855
Ceci dit cette équipe commercialise une carte physique RPI+arduino+steppers drivers, et ils ont developpé la distribution pour ça, on peu donc penser qu'ils sont sérieux.
Je me suis servi de cette distribution et elle fonctionne très bien. C'est fluide en mono tache avec Freecad, au besoin il faut augmenter la RAM alouée (voir indication sur le forum de leur site ou dans les liens ci-dessus). Le module sketcher fait planter Freecad, mais en purgeant des fichiers le problème est réglé (voir également les liens précédents). En revanche la distrib. tourne sur Raspbian et une optimisation à était réalisé pour l'accélération graphique.Je n'ai aucune idée de ce que ça peu donner sur le RPI4 qui a été developpé pour être équipé du nouvel OS basé sur Debian buster, en plus la fondation à revue la gestion de l'openGL d'après ce que j'ai lu. J'espère que le RPI4 est toujours compatible avec Raspbian Strech ou Jessie. A essayer...
Donnes nous ton retour d'expérience et fais moi part d'éventuelles difficultés.
Oui, j'ai oublié: elle est équipé de Freecad 0.17/0.18, un mix des 2 lorsqu'ils ont fait la compilation je suppose.
Il y a également une foule d'autre logiciels orientés technique.
papy
Postby papy » Wed Jun 26, 2019 8:49 pm
Bonsoir -alex-,
Merci pour cette réponse rapide.
Ok, je vais regarder tout cela avec calme et lire les liens que tu as transmis.
Je ne dois pas avoir les yeux en face des trous, il y a site web sur leur produit ?
Bien sur, hyper motivé pour faire les essais.
-alex-
Postby -alex- » Wed Jun 26, 2019 9:54 pm
Oui, et ici tu as l'image du système:
http://www.micrometer.xyz/cdn/node/1
Pense à aller lire les notes sur le site. Il y a des explications, notamment pour configurer le système (mot de passe, langue, etc...), car il est en lecture seul par défaut, tu dois redémarrer en mode RW (mode normal ou tu as les droits d'écriture). Il y a une image sur le bureau de l'installation qui montre ou se trouve le menu RW.
Une fois que tu as fait tous les réglages que tu souhaites dans le mode RW (notamment les réglages Freecad, installation de modules, etc... donc il y a du boulot), tu peux réactiver l'autre mode lecture seul pour de meilleure performance système. Tu n'aura alors les droits d'écriture que sur ton répertoire Home (si je me souviens bien).
Va dans le forum du site -> General discussion -> FEM with Freecad : tu y trouvera mon post et d'autres informations sur tous ça.
Si tu as d'autres questions n'hésites pas.
PS: par curiosité, tu as pu obtenir un RPI4 avec 4Go de RAM?
papy
Postby papy » Wed Jun 26, 2019 10:28 pm
Re,
Merci pour les infos.
Oui, cela c'est joué à 1 minute prêt. J'ai commandé dès la disponibilité (je n'ai pas commandé autre chose). Dans la minute suivante, je me suis dis, je vais en prendre une seconde avec le reste du matériel souhaité et, boom, en rupture. Pour une fois que j'ai de la chance d'en avoir une le jour de la sortie. Sur ce que j'ai compris, la disponibilité (ou la pénurie) est orchestrée par la Fondation (peut être une technique à la pomme).
papy
Postby papy » Thu Jun 27, 2019 7:40 am
Bonjour,
Au secours -alex-, pas moyen de télécharger l'image de la carte SD. Cela ne démarre pas :(
As-tu un lien direct peut être ?
Merci
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Jun 27, 2019 12:21 pm
Salut
si les framboises ça marche pas , essayes les fraises ou les brimbelles pour ta tarte .... :lol: (pardon , j'aurais peut-être pas dû)
papy
Postby papy » Thu Jun 27, 2019 12:37 pm
Salut,
Pour les fraises c'est trop tard et pour les brimbelles c'est trop tôt.
Mais cela ne résout pas mon pb
-alex-
Postby -alex- » Thu Jun 27, 2019 3:48 pm
...pas moyen de télécharger l'image de la carte SD...
Vas sur leur site -> clic sur menu Download -> là tu clic sur le lien vert fluo qui va te rediriger vers le site sourceforge (c'est peut-être là que tu as un problème? lors de la redirection?...) . Si tu es bloqué voici le lien direct sourceforge:
https://sourceforge.net/projects/microm ... z/download
Tu réponds à la demande sur les données privées RGPD et tout ça, puis normalement une fenêtre de téléchargement s'ouvre (taille fichier 3.6Go).
papy
Postby papy » Thu Jun 27, 2019 5:45 pm
Re,
Merci -alex- mais le lien ne fonctionne pas et la procédure dito.
A force de chercher sur les sites miroirs, j'ai fini par l'obtenir cette image de la distribution. Ouf !
Encore un peu de lecture et je commence à faire mes essais. Dans un premier temps, sur un RPI3+B puis sur le RPI4.
Je vous ferais part du résultat.
