Importer un fichier dxf
froussel
Postby froussel » Sun Jun 30, 2019 9:22 am
Bonjour,
Je suis en
Version: 0.18.16110 (Git)
Branch: (HEAD detached at upstream/releases/FreeCAD-0-18)
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
et je veux importer le fichier joint 2.DXF
Je n'y arrive pas pourtant aucun message d'erreur sauf un écran que je valide tel que l'image jointe l'indique.
Je penche pour une fichier dxf composé seulement de lines mises bout à bout et non d'une polyline.
Le logiciel qui a généré le dxf est Ninos cao et il code en R12 je pense
http://images.autodesk.com/adsk/files/a ... ce_enu.pdf: j'ai du mal !
Si vous avez une solution merci d'avance
2.DXF
(17.66 KiB) Downloaded 11 times
GlouGlou
Re: Importer un fichier dxf
Postby GlouGlou » Sun Jun 30, 2019 9:47 am
Le fichier est bon. Il n'y a que des segments.
à gauche au milieu, il y a un chevauchement.
dxf.FCStd
(131.44 KiB) Downloaded 13 times
froussel
Postby froussel » Sun Jun 30, 2019 10:41 am
Merci pour l'aide
Le chevauchement doit venir de moi, j'ai fait le symétrique de la partie haute et assemblé les deux dans Ninos, j'ai dû oublié de vérifier un des côtés de l'assemblage.
J'ai plusieurs questions :
- c'est donc dans ma config de l'écran import dxf qu'il y a un pb.. où ?
- pourquoi dans ton fichier les segments ne sont-ils plus dans l'ordre ?
- et pour continuer comment on passe de ton fichier à une esquisse contenant l'objet complet pour l'utiliser dans part design ou part ?
froussel
Postby froussel » Sun Jun 30, 2019 11:27 am
Trouvé...
Merci pour l'aide
papyblaise
Postby papyblaise » Sun Jun 30, 2019 11:27 am
Salut
tu sélectionne tous les segments individuels (tu clik le 1er dans la liste , touche Maj , le dernier) dans l'atelier Draft , la grosse flèche bleue vers le haut , et tu as un seul wire , tu le reclik , et la touche carrés bleu sur carrés rouge , tu as un sketch , et tu régles le pb de ligne ouverte.
Si t'es faignant , fais ça sur la demi courbe que tu as importé et fais un mirror à la fin
DXFtoFc.FCStd
(38.56 KiB) Downloaded 9 times
openBrain
Postby openBrain » Sun Jun 30, 2019 11:37 am
A noter que les DXF mènent souvent à des esquisses un peu "pourries", et il existe un outil dédié pour faire les réparations de base. ;)
papyblaise
Postby papyblaise » Sun Jun 30, 2019 11:45 am
et là , ça marche pas
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Jun 30, 2019 12:05 pm
j'utilise la dernire version 0.19.
l'option "pyton importer " est cochée
Aucune idée. :roll:
froussel
Re: Importer un fichier dxf (résolu)
Postby froussel » Sun Jun 30, 2019 12:51 pm
Ce que j'ai trouvé :
Nettoyer avec Ninos mon DXF : éclater, refermer, ordonner et exporter
J'obtiens 3.dxf
Dans freeCad
- dans part design : ouvrir une nouveau fichier et créer un corps.
- Passer dans Draft et importer le dxf.
- Paramétrer le fichier popup.jpg. Il me semble que l'import de texte et mise en page n'est pas nécessaire.
On extrude à partir de sketch qui est automatiquement créé lors de l'import.
test.FCStd
(122.62 KiB) Downloaded 9 times
3.DXF
(7.28 KiB) Downloaded 10 times
