Gewinde Spiegeln
Dirk.B
Gewinde Spiegeln
Postby Dirk.B » Wed Jul 10, 2019 6:26 pm
Hallo
Ist es eigendlich möglich Das Komplette Gewinde mit ShapeBinder,SubtractivePipe zu spiegeln ?
Umlenkrolle Halter 2.FCStd
(556.25 KiB) Downloaded 14 times
heilo
Re: Gewinde Spiegeln
Postby heilo » Wed Jul 10, 2019 8:20 pm
Hallo Dirk,
sicher kann man Gewinde spiegeln.
Habe mal 2 Varianten erstellt.
1 Gewinde um XY-Ebene gespiegeli
-zuerst Groove gespiegelt (Loch muß sein).
-dann Subtraktive Pipe gespiegelt.
Datei leider zu groß geworden. deshalb nur Bild
2. Gewinde um XZ-Ebene gespiegelt, -> Linksgewinde
-dazu zuerst Gewinde verschoben, so das nur noch in einer Seite Gewinde ist.
ShapeBinder wurda nicht mit gespiegelt, weiß auch nicht wozu.
Viel Spaß Lothar
Gewinde spiegeln-Linksgewinde.FCStd
(647.06 KiB) Downloaded 10 times
Gewinde gespiegelt.png (17.43 KiB) Viewed 463 times
Dirk.B
Postby Dirk.B » Wed Jul 10, 2019 8:50 pm
Hi Lohar
Erst mal vielen Dank werde es mal Morgen ausprobieren.Aber das aus einem Rechtsgewinde ein Linksgewinde werden
Könnte aber ich glaube ich verdrängt ;) :o
Gruss Dirk
Postby chrisb » Wed Jul 10, 2019 11:00 pm
Wenn Du kein Linksgewinde willst, dann musst Du ein linear Pattern anwenden.
Dirk.B
Postby Dirk.B » Thu Jul 11, 2019 2:39 pm
Hi
Danke habe beide Varianten mal durchgespiel hat wunderbar funktioniert :D
Dirk.B
Postby Dirk.B » Mon Aug 05, 2019 9:01 pm
Hallo
Hat jemand eine Idee warum ich die Subtractive Pipe nicht LinarPattern kann ?
Datei Leider zu gross :roll:
Gruss Dirk
Postby chrisb » Mon Aug 05, 2019 11:31 pm
Dann lade die Datei bei einem Filehoster hoch, bitte ohne Registrieren und login.
Ansonsten prüfe alle Schritte vorher, Sketche vollständig eingeschränkt, CheckGeometry mit BOPCheck, alles anständig attached, ...
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Tue Aug 06, 2019 5:43 am
Hi
Kennst Du das?
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 39#p324339
Im gezeigten Video kommen solche Aufgaben vor:
phpBB [video]
Dirk.B
Postby Dirk.B » Tue Aug 06, 2019 3:16 pm
Hallo
Versuche es mal so hoffe es klappt
https://transferxl.com/08v3DMty5YMSPS
Gruss Dirk
HBC0
Postby HBC0 » Wed Aug 07, 2019 4:22 pm
Hallo Dirk
Ja, weil schon die SubtractivePipe fehlerhaft ist. (kein Gewinde).
Wieso ? Groove und SubtractivePipe haben den selben Anfangs- und Endpunkt.( Liegen auf der selben Ebene)
Also entweder Groove oder die Helix um 90° drehen dann funktioniert es.
In der angehängten Datei habe ich die Helix neu ausgerichtet und den Sketch008 neu erstellt.
SubtractivePipe und LinearPattern habe ich weggelassen (Dateigröße).
Falls die Warnung „Part:Helix / Helix: Links go out of the allowed scope“ stört.
Im Map Mode der Helix (3Punkte) einfach den Eintrag: Sketch007:Kante8 löschen,
sowohl Helix als auch der ShapeBinder behalten ihre Position.
(Wegen der Nachvollziehbarkeit habe ich den Eintrag noch nicht gelöscht)
Schlosshalter2_hbc0_01.FCStd
(360.19 KiB) Downloaded 8 times
Gruß Bruno
