Mise à jour plan sous DRAWING
Bonjour,
J'ai modifié une géométrie d'une pièce, mais la modif n'est pas pris en compte sur le plan 2D DRAWING, ni sur le 3D d'assemblage, même en recalculant les fichiers. Est-ce normal où une procédure m’échappe ?
Merci pour vos conseils éclairés.
Cordialement.
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.18.16093 +17 (Git)
Branch: (HEAD detached at 0.18.1)
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
Cordialement.
OCC version: 7.2.0
Re: Mise à jour plan sous DRAWING
Bonjour Bernab, bienvenue.
Peux-tu stp partager ton fichier FreeCAD en l'attachant à ton post, et essayer d'être un peu plus précis sur la manipulation que tu tentes ?
Merci.
Merci.
Bonjour est merci pour cette réponse,
J'ai modifié le sketch de la pièce 6 après avoir créer le plan 2d , après recalcule les vues et cotes ne suivent pas.
Concernant l'assemblage des pièces 5 et 6, la pièce 6 n'est pas mis à jour ni le plan.
Les plans ont créés avant modifications.
Encore merci pour la réactivité.
- Moyeux Roue aspirateur 5-6.FCStd
- Assemblage des 2 piéces
- (71.91 KiB) Downloaded 58 times
- Moyeux Roue aspirateur6.FCStd
- (44.48 KiB) Downloaded 46 times
- Moyeux Roue aspirateur5.FCStd
- (165.74 KiB) Downloaded 46 times
- papyblaise
Salut
Drawing ne fonctionne plus correctement depuis V.17 (sauf erreur de ma pomme) , il faut utiliser Techdraw
Je me suis permis de revisité tes plans en les simplifiant, j'ai intégré filet et le trou dans le sketch de base
et mis en page avec Techdraw
j'ai fais comme toi , j'ai dessiné le trou au dia 5mm , l'ai côté dans la page ,
j'ai modifié ce trou à 6mm , marquer la page à recalculer , clik sur rafraichir et ça marche
- moyeu6.FCStd
- (29.9 KiB) Downloaded 40 times
- roue5.FCStd
- (68.38 KiB) Downloaded 38 times
ou çà. (echelle 2)
j'ai refait aussi l'assemblage avec A2+
je te laisse finir la cotation, moi je vais à la soupe.
- aaa.FCStd
- (265.87 KiB) Downloaded 39 times
Bonsoir,
Je suis très content pour les éclaircissements apportés.
Tout fonctionne.
Vivement que Techdraw soit plus complet ( trait d'axes )
Encore merci.
Tout fonctionne.
Encore merci.
- papyblaise
oui enfin presque, Techdraw les met au milieu de la vue même si les trous sont pas làC'est déjà fait dans la 0.19
En fait j'ai fait confiance à la documentation, mais je n'arrive même pas à trouver la fonction...papyblaise wrote: ↑Mon Jul 15, 2019 5:36 pm oui enfin presque, Techdraw les met au milieu de la vue même si les trous sont pas là
- papyblaise
Ha ben si tu fais confiance aux doc sans vérifier .....
les politicars disent que les tracts n'engagent que ceux qui les lisent
