[Résolu] Creuser une pièce crée avec Loft
pilou8830
Postby pilou8830 » Mon Jul 15, 2019 4:05 pm
Version: 0.17.13541 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
Bonjour je désire créer une pièce dont un bout est rond et l'autre bout rectangle.
j'ai utilisé 2 sketsh 1 pour cercle et 1 pour rond
réuni les 2 avec Lisser (Loft) mais je ne peux pas utiliser correctement la fonction "cavité" car il n'y a pas le même nombres de points sur le
rectangle et le rond lors du loft.
Comment fait-on alors?
Je débute!!
Voilà ce que je voudrais faire :
pièce pour aspirateur
pièce à réaliser.PNG (17.94 KiB) Viewed 573 times
Voilà ce que j'ai sur FreeCad :
Impossible de sélectionner la face ronde
joel
Re: Creuser une pièce crée avec Loft
Postby joel » Mon Jul 15, 2019 4:39 pm
Quatre quart de cercles.
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Jul 15, 2019 5:32 pm
Salut,
Avec Partdesign Wb , tu fais ça en un coup : tu dessines le bout carré qu'il vaut mieux finir en 1/2 cercle intérieur / extérieur dans le même sketch ,
tu dessine le bout rond int / ext dans un2e sketch que tu places à la bonne hauteur , et tu loft entre les 2
Fc prends désormais en compte des formes creuses
un carré à bouts rond (oblong) s'accorde bien avec un cercle
ton dessin n'avait guère de chance d'aboutir (même en faisant des 1/4 de cercle) parceque tu génères des b-spline et Fc en a horreur , pour y arriver tu as néanmoins (comme disent les canards) 2 solutions :
la première tu fais un clone et le met à une échelle plus petite dans les axes du plan et soustraction bouléénne
la 2e tu fais un 2e loft avec des sketch aus dimensions du trou et tu loft soustractif
suceur.FCStd
(28.65 KiB) Downloaded 12 times
openBrain
Postby openBrain » Mon Jul 15, 2019 6:19 pm
Ma proposition avec 4 sketchs (2 originaux + 2 carbon copy) pour plus de classe. :lol:
bec_aspi_OB.FCStd
(67.35 KiB) Downloaded 17 times
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Jul 15, 2019 6:30 pm
Sais-tu qu'avec sheetmetal (outil extend), tu peux allonger des extrémités comme ça sans pouffer rire :?:
openBrain
Postby openBrain » Mon Jul 15, 2019 6:33 pm
Ouais mais c'est moche dans l'arbre de construction. :P
Juste pour ma culture, est que le Dependency Graph aime ça ?
EDIT : sur mon modèle, ça fait un espèce de pavé tout dégueu...
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Jul 15, 2019 6:49 pm
mais si ça marche , il faut juste r'activer le body avant, si non y gueule fort ((eagle4)
openBrain
Postby openBrain » Mon Jul 15, 2019 7:07 pm
Non, en fait faut mettre à jour SheetMetal. Maintenant ça marche bien. :)
flachyjoe
Postby flachyjoe » Mon Jul 15, 2019 7:47 pm
Ça fonctionne aussi directement dans Part Design en utilisant une face comme support d'extrusion, pas besoin d'esquisse.
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
Forthman
Postby Forthman » Mon Jul 15, 2019 10:09 pm
l'inverse (avec pocket) fonctionne aussi directement sur une face.
