Tronçonner une coque issue de freeShip
froussel
Postby froussel » Thu Jul 18, 2019 11:12 am
Bonjour,
J'adore de plus en plus freecad et j'ai de plus en plus d'ambition avec lui...
Version: 0.18.16110 (Git)
Branch: (HEAD detached at upstream/releases/FreeCAD-0-18)
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
Freeship plus 3.43
Dans freeship on travaille sur une demi coque donc quand je suis content de mon dessin je fais un "refléter" et j'exporte en STL pour mon imprimante 3D
MAIS maintenant j'ai envie de faire plus gros et donc va me falloir couper en morceaux.
Pour cela...
Freecad > nouveau fichier > import stl > atelier part > créer la forme à partir d'un maillage > convertir en solide
Je crée un cube et je veux faire une opération booléenne : solide - cube
Ça marche pas toujours... Cf http://biomende.free.fr/essai.FCStd
Maintenant si Image un des types d'export fonctionne mieux...
En plus de faire des tronçons pour qu'ils aient la taille de mon imprimante3d savoir faire un petit rebord pour faciliter l’emboîtage et le positionnement des tronçons serait merveilleux.
Une fonction du genre : récupérer le dessin de la coque intérieure en intersection avec le plan de coupe et décalage de x mm pour en faire une autre... Je sais faire dans certains logiciels mais pas vu dans freecad
rockn
Re: Tronçonner une coque issue de freeShip
Postby rockn » Thu Jul 18, 2019 4:34 pm
Salut,
Tu devrais essayer le format IGES qui est un format volumique.
Et si tu peux, exporte qu'une demi coque, tu feras des miroirs dans FreeCAD.
Formations et tutoriels FreeCAD en Français, soutenez moi : https://www.tipeee.com/formations-freecad
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Jul 18, 2019 5:04 pm
Salut
je fait une demi coque (Glouglou tu rigoles pas :!: )
je fait un cube pour la coupée en 3 , une soustraction bouléen , il te reste les 2 bout
une commun bouléen et tu récupère le milieu
tu dessine la languette de centrage en la collant sur le bard, tu l'extrude idem, tu soustrait d(un coté , tu additionne de l'autre
tu colles , tu colles , et ça doit surnager :!:
coque X3.FCStd
(44.34 KiB) Downloaded 23 times
coque X3.PNG (22.99 KiB) Viewed 668 times
GlouGlou
Postby GlouGlou » Thu Jul 18, 2019 5:08 pm
le mesh généré semble avoir des soucis.
->essayer d'exporter sous un autre format
->ré-dessiner la coque avec freecad, ce qui doit être possible.
froussel
Postby froussel » Fri Jul 19, 2019 4:57 am
Salut,
Bonjour,
Sauf que quand j'importe le fichier joint, rien ne s'affiche
1A.igs
(28.99 KiB) Downloaded 23 times
froussel
Postby froussel » Fri Jul 19, 2019 5:00 am
Salut
Re,
C'est bien la méthode que je veux utiliser mais après la différence entre le solide issu du stl et le cube rien ne s'affiche dans freecad pourtant aucun message d'erreur
froussel
Postby froussel » Fri Jul 19, 2019 5:02 am
Re,
Comment on obtient l'affichage "check geometry" ?
GlouGlou
Postby GlouGlou » Fri Jul 19, 2019 7:17 pm
dans l'ateler part, menu part, check geometry
froussel
Re: Tronçonner une coque issue de freeShip (résolu)
Postby froussel » Fri Jul 19, 2019 7:52 pm
Merci.
De mon côté j'ai vu qu'il fallait absolument partir d'un fichier freeship ayant tous les bords refermés puis dans freecad ne pas faire de cube en différence mais plutôt une intersection. Il semble que l'opération "retirer" des zones du cube de rien (celui-ci est plus grand que la coque) soit la cause de la panade de freecad.
papyblaise
Postby papyblaise » Sat Jul 20, 2019 7:24 am
Faire une soustraction avec un cube , ça marche parfaitement , mais c'est l'objet à soustraire qui doit être valide , or il semble que ta coque est un objet "vide" donc soustraire un objet plein d'un "rien" donne = rien :!:
