Freecad vs Catia surfacique
GlouGlou
Postby GlouGlou » Mon Aug 05, 2019 8:47 pm
On ne dispose pas de tous les outils de Catia, mais avec un peu d'imagination, on peut l'égaler ou s'en approcher.
On a beaucoup de fonctions similaires mais pas aussi abouties.
https://mon-partage.fr/f/eeeVpQY0/
https://www.youtube.com/watch?v=iebGCP6 ... 20&index=3
saso
Re: Freecad vs Catia surfacique
Postby saso » Mon Aug 05, 2019 10:38 pm
papyblaise
Postby papyblaise » Tue Aug 06, 2019 5:45 pm
Salut
Je comprends trés bien comment tu fais , mais je croyais qu'on ne pouvais extruder (ou lofter) qu'une surface et non une simple ligne
Question subsidiaire maintenant que tu as une surface , comment obtenir une épaisseur pour faire un vrai garde-boue , ou un carter de prtection :?:
GlouGlou
Postby GlouGlou » Tue Aug 06, 2019 7:23 pm
très bon! :)
Merci! Ton dessin est intéressant, la deuxième est plus simple et efficace
J'ai refait le modèle en suivant une nouvelle arborescence: par étape.
Je trouve que c'est plus simple à comprendre, surtout si on a besoin d'y revenir plus tard.
Entre les étapes j'utilise un clone pour ne pas que freecad ne remélange les fonctions dans les dossiers.
Dans le cas de ce dessin, il suffit de sélectionner l'objet (donc un shell) et de lancer offset3D.
Ici, çà marche à merveille, coup de bol, c'est loin d'être le cas tout le temps. Offset3D n'est pas aussi puissant que Catia.
Sinon on peut essayer d'isoler chaque face, puis lancer offset 3D pour chaque face et ensuite essayer de ré-assembler l'ensemble. Le résultat obtenu est assez moyen en général.
Je ne suis pas un expert du surfacique, j'apprends tout seul. Mais à mon avis, le but n'est pas toujours de tirer un solide.
L’intérêt est de créer une surface complexe. Chose qui est impossible avec Part ou PartDesign seuls.
D'une surface on peut se contenter d'un dessin 3D ou papier de la forme. Ou essayer de faire un solide pour un moule plastique (intersection avec un bloc de matière pour tirer une empreinte), ou une tôle...
En tout cas c'est super intéressant, on aborde plein de nouveaux aspects de freecad.
https://mon-partage.fr/f/SCZOjS8P/
Annotation 2019-08-06 211940.jpg (26.49 KiB) Viewed 824 times
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Aug 11, 2019 6:46 pm
Forthman
Postby Forthman » Sun Aug 11, 2019 7:54 pm
Pas mal du tout ! :shock: (je suis incapable de faire ça)
Il y a possibilité d'avoir le fichier freecad ? :oops:
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Aug 11, 2019 9:01 pm
https://mon-partage.fr/f/uoiSyKq7/
Impossible de faire l'épaisseur. :roll:
Galahad
Postby Galahad » Fri Feb 14, 2020 2:31 pm
Bonjour,
Savez-vous si il existe un module permettant de faire du freeform/surfacique ?
J'ai vue que quelques trucs étaient à l'étude... mais j'ai pas de choses bien concrète là.
Merci d'avance pour votre aide :)
GlouGlou
Postby GlouGlou » Fri Feb 14, 2020 7:25 pm
Dans Curves WB il y a a fonction "freehand Bspline" qui comme sont nom l'indique permet de manipuler une courbe librement.
Galahad
Postby Galahad » Sat Feb 15, 2020 8:30 am
Merci Glouglou, c'est pas tout à fait ce que je recherche, mais je vais voir si je peux en faire ce dont j'ai besoin :p
