TRANSFORM ARRAY V. 0.18 NO FUNCIONA
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
Pistones
Postby Pistones » Wed Aug 14, 2019 9:40 am
OS: Windows 7
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.18.16093 +38 (Git)
Branch: (HEAD detached at 0.18.3)
Hash: 3129ae4296e40ed20e7b3d460b86e6969acbe1c3
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: Spanish/Spain (es_ES)
Buenos dias
Primero gracias por hacer que este programa exista. La configuracion de arriba es de un PC de prueba, pero ocurre lo mismo en cualquier version 64 o 32 W7 y W10 PRO. No permite modificar los arrays DRAFT->ARRAY->POLAR boton derecho array ---> TRANSFORMAR , realizar una transformacion, pulsas y es como si pulsaras al viento.
Otra cosilla que he visto pero parece que es normal es que cuando tu varias el tamaño de una pieza, esta no se autorefresca y como no pulses F5 te vuelves loco.. ¿es esto correcto?
Gracias de nuevo
bitacovir
Re: TRANSFORM ARRAY V. 0.18 NO FUNCIONA
Postby bitacovir » Thu Aug 15, 2019 3:00 pm
OS: Windows 7
OCC version: 7.2.0
Buenos dias
Gracias de nuevo
El comando transformar funciona con objetos del modulo part (permite mover y rotar en 3D un objeto). Si la geometria que creaste lo hiciste con el modulo Draft con lineas creo que no funcionara. Ademas que quieres modificar? si seleccionas el objeto Array veras en el panel de la izquierda que estan sus parametros que puede cambiar.
Lo otro es que en efecto muchas veces debes hacer click en recomputar (F5) manualmente para actualizar.
::bitacovir::
My personal web site
My GitHub repository
My old Blog
Mini Airflow Tunnel Project
