Форк realthunder
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
memfis
Форк realthunder
Postby memfis » Sat Sep 07, 2019 6:31 am
По следам https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 0&start=10, ночью собрал, завелось. На устойчивость к изменению основополагающих для зависимостей эскизов еще не проверял, что уже известно -
https://github.com/realthunder/FreeCAD версия -
OS: Arch Linux (GNOME/gnome-xorg)
Version: 0.19.18760 (Git)
Branch: LinkStage3
Hash: fc71c1b8b0e0729d7c6b8e4dcfa9cf7642ad7c5e
Python version: 3.7.4
Qt version: 5.13.0
Locale: Russian/Russia (ru_RU)
Т.е. таки 0.19. Ставил в ArchLinux, были проблемы - ранее я перешел на использование апп-имаджей и потому все ранее установленные необходимые пакеты удалил, теперь пришлось пересобирать и ожидаемо возникли проблемы, например, при выполнении cmake . был аборт по причине необнаружения shiboken, который стоял, но как shiboken2.
При запуске в консоли вижу ругань на отсутствие некоторых верстаков (запуск производил поверх старого пользовательского конфига) -
During initialization the error "libshiboken2.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so.5.13: невозможно открыть разделяемый объектный файл: Нет такого файла или каталога" occurred in /usr/lib/freecad/Mod/AddonManager/InitGui.py
Please look into the log file for further information
During initialization the error "libshiboken2.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so.5.13: невозможно открыть разделяемый объектный файл: Нет такого файла или каталога" occurred in /usr/lib/freecad/Mod/Arch/InitGui.py
During initialization the error "libshiboken2.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so.5.13: невозможно открыть разделяемый объектный файл: Нет такого файла или каталога" occurred in /usr/lib/freecad/Mod/Draft/InitGui.py
During initialization the error "libshiboken2.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so.5.13: невозможно открыть разделяемый объектный файл: Нет такого файла или каталога" occurred in /usr/lib/freecad/Mod/Tux/InitGui.py
During initialization the error "libshiboken2.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so.5.13: невозможно открыть разделяемый объектный файл: Нет такого файла или каталога" occurred in /home//.FreeCAD/Mod/CADExchanger/InitGui.py
Подробности преодоления проблемы установки для Arch мало кому интересны, по запросу опишу.
Файлы от иных редакций открывает, при открытии пересчитывает и может браковать как битые эскизы других редакций, на устойчивость к поломке ссылок на геометрии при изменении нижерасположенных (по ссылкам) эскизов пока не проверял.
memfis
Re: Форк realthunder
Postby memfis » Sat Sep 07, 2019 12:24 pm
Создал новый документ, затем в нем послойно 4 эксиза - каждый новый ссылался на предыдущий. Затем в первом грохнул грань, на которую ссылался второй и четверный эскиз (послойно собирался набор прямоугольников а-ля пифагоровы штаны), заменив ее новой ломанной и не пытался менять привязки других эксикзов - ничего не поломалось. Так что пожалуй зачет.
memfis
Postby memfis » Fri Sep 13, 2019 12:25 pm
Круть. Этот форк еще умеет "по другому" работать с внешними геометриями - раньше я мозг сломал и слов много сложил при попытке dxf втащить (как эскпорт из inkscape векторного рисунка) - удавалось лишь втащить прямые участки как множестов драфтов (их можно преобразовать в эксиз и затем все множество объединить в один), но вот кривые участки считывались как сплайны, которые было невозможно влить в эскизы ни как копи, ни как ссылочную геометрию. Теперь же вариантов ссылочной геометрии стало много, и как минимум один из них стаскивает в эскиз импортированные из dxf сплайны.
