Géométrie Externe impossible !!!! [RESOLU]
Kooroshtux
Postby Kooroshtux » Sat Sep 07, 2019 4:20 pm
Bonjour les Fan's :)
Je poste car je rencontre un probleme depuis plusieurs jours malgré les vidéos obslettes que j'ai pu trouver sur le net sur le sujet (V0.16).
Je n'arrive pas à créer une géometrie externe à 4mm en X et Y , ca me met un symbole interdiction malgré plusieurs tentatives.
Voici la capture:
je suis en version 0.18, si quelqu'un connaitrais la procédure se serais super cool ;)
Amicalement,
Forthman
Re: Géométrie Externe impossible !!!!
Postby Forthman » Sat Sep 07, 2019 4:35 pm
c'est bizarre ton truc parce que sur l'image l'arrête à gauche est bien "externe" justement :?:
Kooroshtux
Postby Kooroshtux » Sat Sep 07, 2019 5:57 pm
Enfaite, j'aimerais que l'arete de mon petit rectagle prenne la géo Ext du grand rectangle a 4 mm, mais sans succès.
openBrain
Postby openBrain » Sat Sep 07, 2019 6:08 pm
C'est pas très clair. Si tu veux mettre le rectangle à 4 mm de la géométrie externe, tu ajoutes une contrainte de distance horizontale entre une extrémité de la géométrie externe et une extrémité du rectangle. ;)
dxp.dev
Postby dxp.dev » Sat Sep 07, 2019 6:14 pm
Tu peux joindre ton fichier ?
Normalement, tu sélectionne ta ligne rouge (géométrie externe), puis un point de ton arête, et tu clique sur Image (contrainte de distance horizontale) https://www.freecadweb.org/wiki/Sketche ... nDistanceX
Et idem pour la contrainte verticale avec Image
Sinon tu peux verrouiller un point par rapport à un autre avec Image https://www.freecadweb.org/wiki/Sketcher_ConstrainLock
Imperial system makes no sense, go metric ! ! !
serrepattes
Postby serrepattes » Sat Sep 07, 2019 6:56 pm
Bonjour,
un pitit dessin
Cordialement
dénommées.FCStd
(4.78 KiB) Downloaded 7 times
Capture du 2019-09-07 20-46-19.png (17.26 KiB) Viewed 203 times
Kooroshtux
Re: Géométrie Externe impossible !!!! [RESOLU]
Postby Kooroshtux » Sun Sep 08, 2019 10:37 am
AH c'est bon j'ai réussi grace à vos conseils :D , c'est jouissif ^^ .
Voila la photo:
