[Draft] circular array
rynn
Postby rynn » Mon Sep 30, 2019 7:27 pm
Hallo,
ich habe mir das Draft→Array tool um ein circular Array erweitert um runde Lüftungsgitter machen zu können:
So richtig Sinn macht es nur mit Kreisen oder „quadratischen“ Formen, weil die Objekte sich nicht mitdrehen (die zu lösende Frage wäre wo der Mittelpunkt liegt).
Ist sowas von allgemeinem Interesse oder ist das zu speziell?
Eigentlich hätte ich sowas ja viel lieber in Sketcher oder PartDesign.
Re: [Draft] circular array
Postby chrisb » Mon Sep 30, 2019 9:13 pm
Das wäre eine sinnvolle Verallgemeinerung, die auch zu den umfangreicheren Möglichkeiten des linearen Arrays passt. Und vielleicht magst Du Dich in die PartDesign-Patterns auch einarbeiten, da gibt es ja noch so ein paar Restarbeiten zu eredigen.
rynn
Postby rynn » Fri Oct 04, 2019 7:15 pm
Hab’s dann mal um einen Symmetrieparameter und z-Achse ergänzt und einen Pull-Request gemacht:
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/2579
(Aus irgendwelchen Gründen sind bei (meiner) git-Version die Kreise nicht mehr gefüllt)
usbhub
Postby usbhub » Fri Oct 04, 2019 8:22 pm
Ich würde aber vorher noch hinzufügen, dass die Objekte auch rotiert werden, damit das einheitlich ist (ist beim normalen polar Array ja auch so).
rynn
Postby rynn » Sat Oct 05, 2019 6:49 am
Dann braucht man aber eine Rotationsachse und ein Rotationszentrum, was das ganze komplizierter macht. Nicht nur die Implementierung sondern auch die Anwendung.
rynn
Postby rynn » Sat Oct 05, 2019 8:33 pm
triplus
Postby triplus » Wed Oct 09, 2019 6:07 am
Es sieht gut aus!
vocx
Postby vocx » Fri Jan 17, 2020 7:40 am
Neuer Pull-Request:
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/2585
New tool: Draft_CircularArray. Please check the information.
Can you explain exactly what the symmetry value represents? It's seems to be a parameter that controls the polar angle of each element placed in the circular pattern. The bigger this value is the sparser the elements are.
    def circArray(self,pl,rdist,tdist,axis,center,cnum,sym):
        import Part
        sym = max(1, sym)
        lead = (0,1,0)
        if axis.x == 0 and axis.z == 0: lead = (1,0,0)
        direction = axis.cross(Vector(lead)).normalize()
        base = [pl.copy()]
        for xcount in range(1, cnum):
            rc = xcount*rdist
            c = 2*rc*math.pi
            n = math.floor(c/tdist)
            n = int(math.floor(n/sym)*sym)
            if n == 0: continue
            angle = 360/n
            for ycount in range(0, n):
                npl = pl.copy()
                trans = FreeCAD.Vector(direction).multiply(rc)
                npl.translate(trans)
                npl.rotate(npl.Rotation.inverted().multVec(center-trans), axis, ycount*angle)
                base.append(npl)
        return base
Further discussion: Making the creation of arrays more user friendly
rynn
Postby rynn » Wed Jan 22, 2020 7:32 am
It’s the symmetrie of the array :)
With symmetry = 1 you might have to rotate the array 360° to match positions on itself, with symmetry = 2 a rotation of 180° is always sufficient, with symmetry = 3 a rotation of 120°, … with symmetry = n a rotation of 360°/n.
if symmetry gets higher the number of objects in some circle decreases, it even might not be possible to place objects in the inner circle(s) at all.
Postby chrisb » Wed Jan 22, 2020 8:46 am
Would you mind adding this to the wiki?
