FEM Fehler beim Gsmh Netz
wisokg
Postby wisokg » Tue Oct 15, 2019 12:06 pm
Hallo ,
Version: 0.18.16117 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Hash: dbb4cc6415bac848a294f03b80f65e888d531742
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: German/Austria (de_AT)
Bei der FEM Workbenches bekomme ich beim Gsmh mesher folgende Fehlermeldung
Warning : Surface mesh: worst distortion = -0.716429 (avg = 0.97705, 2 elements with jac.
Das ist wenn ich einen I-Träger mit einer einfachen Bodenplatte belaste
Diese Fehlermeldung wenn ich eine einfache Platte oben drauf lege
Warning : Surface mesh: worst distortion = -0.716429 (avg = 0.977148, 4 elements with jac.
Was muss ich da anders machen
Danke
UR_
Re: FEM Fehler beim Gsmh Netz
Postby UR_ » Tue Oct 15, 2019 1:21 pm
Zuerst sollte man sich Gedanken machen, wie fein das Mesh sein müsste, damit der Solver noch ein halbwegs vernünftiges Ergebnis liefern kann.
Als Anhaltspunkt sollte die längste Seite eines ungünstigen Tetraheders nur doppelt solange sein wie seine kürzeste.
D. h. man muss die dünnste Stelle des Trägers ermitteln und nachstehenden Wert entsprechend anpassen.
Screenshot 002.png (15.78 KiB) Viewed 646 times
https://www.linkedin.com/pulse/top-10-t ... sisto-p-e-
bernd
Postby bernd » Wed Oct 16, 2019 10:51 pm
zustimmung zu _UR
der 11. tip von mir, einfach mal die geometrie hier hochladen ...
wisokg
Postby wisokg » Thu Oct 31, 2019 4:47 pm
Hydraulikplatte
Wird an einer Wand befestigt
Platte mit I-Träger und Bodenlatte
wisokg
Postby wisokg » Thu Oct 31, 2019 4:50 pm
Fehlermeldung:
0.0: We are going to start ...
0.2: Start Gmsh ...
6.7: Gmsh had warnings ...
6.7: Error : Invalid boundary mesh (facet-facet intersection) on surface 25 surface 5, intersection (100,2250,4020) Error : No elements in region 1 2 3 Warning : Surface mesh: worst distortion = -4.37416 (avg = 0.96408, 6 elements with jac.
6.8: Gmsh done!
bernd
Postby bernd » Fri Nov 01, 2019 9:51 am
Die geometrie ist nicht so kompliziert. Die sollte sich problemlos mit gmsh mit den richtigen einstellungen vermeshen lassen, vorrausgesetzt die Geometrie wurde sauber modelliert.
Wie schon geschrieben poste doch mal Dein FreeCAD file der Geometrie.
bernd
Postby bernd » Fri Nov 01, 2019 9:52 am
Weitere Frage, Was willst Du analysieren, die Stützen, die Platte oben, die Fussplatten der Stützen, die Befestigungen in der Wand, ... ?
wisokg
Postby wisokg » Fri Nov 01, 2019 2:56 pm
Die Datei ist zu groß
Hier der Link dazu
https://drive.google.com/open?id=1toq4g ... PLsqqfeTn2
Die Platte wird an eine Maschine geschweißt, darauf kommt eine Hydraulikanlage die einen Zylinder ansteuert der wiederum einen Deckel öffnet. Also die Last auf der Platte ist Eigengewicht, Hydraulikanlage, Zylinder und durch den Zylinder Gewicht des Deckels (ca. 600 Kg)
Noch eine Frage ich habe in 0.17 eine Zeichnung gemacht wenn ich diese in 0.18 öffne kann ich nichts mehr ändern. Der Rechner hängt sich dann auf
Danke
bernd
Postby bernd » Fri Nov 01, 2019 4:01 pm
ohne drawing satte 21 kB (gespeichert mit 0.19)! Wie oben beschrieben, was willst Du analysieren?
Hydraulik Zusammenbau_01.FCStd
(20.8 KiB) Downloaded 13 times
wisokg
Postby wisokg » Fri Nov 01, 2019 4:51 pm
Biegung, Knickung des I-Träger
Eventuell Torsion der I-Träger
Biegung der Platte
Befestigung an der Maschine (Schweißnaht)
