Linie teilen
WerWieWas
Linie teilen
Postby WerWieWas » Thu Oct 17, 2019 12:31 pm
Hallo,
ich möchte die Mitte der Linie herausfinden und dazu würde ich gerne die Linie in zwei Teile teilen, sodass ein Punkt in der Mitte entsteht an den ich z.B. einen Kreis zeichnen kann. In Autocad geht es, geht es auch in Freecad?
Wie findet ihr am schnellsten die Mitte von einer Linie heraus?
mfg
freecad-heini-1
Re: Linie teilen
Postby freecad-heini-1 » Thu Oct 17, 2019 2:05 pm
Hallo,
mfg
Hallo WerWieWas,
herzlich willkommen im Freecad-Forum.
Variante 1: Im Sketcher statt der einen Linie zwei Linien skizzieren mit einem "gleichlang Constraint".
Variante 2: Über den AddOn-Manager die Curves-Workbench installieren, die Linie anklicken und das Tool "discretize Edge" wählen. Standardmäßig werden 100 Punkte erzeugt, im Datentab den Wert auf Number 3 ändern, in der Ansicht die Pointsize auf 6 erhöhen, dann sieht man die 3 Punkte besser.
Variante 3: In der Curves-Workbench die Linie auswählen und das Tool "SplitCurve" wählen. Im Datentab steht Value auf 50%, somit wird die Linie exakt in der Mitte aufgetrennt.
Variante 4: In der PartDesign-Workbench einen Body erzeugen und eine Linie z.B. auf die XY-Ebene skizzieren.
Die Linie auswählen und einen BezugsPunkt erzeugen. Im PunktParameter-Menü Massenmittenpunkt wählen.
Viele Grüße
Wilfried
herbk
Re: Linie teilen
Postby herbk » Thu Oct 17, 2019 2:24 pm
Länge / 2 ...
Gruß Herbert
Re: Linie teilen
Postby chrisb » Thu Oct 17, 2019 4:30 pm
Das geometrische Element "Punkt" übersieht man gerne, weil die anderen Elemente immer ihre Punkte schon mitbringen. Mein Favorit wäre Variante 6: Einen zusätzlichen Punkt hernehmen und mit einer Symmetriebeschränkung auf die Linie legen.
- Punkt neben (!) die Linie legen
- Linie und Punkt selektieren
- Symmetrie klicken
freecad-heini-1
Re: Linie teilen
Postby freecad-heini-1 » Thu Oct 17, 2019 8:06 pm
- Symmetrie klicken
Solange der Sketcher geöffnet ist, sieht man den Punkt, aber sobald der Sketcher geschlossen wird, verschwindet er leider. Das wäre ein Feature-Wunsch, ein Punkt im Sketcher, der auch nach dem Schließen noch sichtbar ist. In Creo gibt es das. Man nennt ihn Geometrie- oder Achsenpunkt.
Re: Linie teilen
Postby chrisb » Thu Oct 17, 2019 10:28 pm
In dem Fall braucht man natürlich tatsächlich 2 Linien. Der Außerhalb des Sketchers sichtbare Punkt wurde auch schon im englischen Forum mehrfach angesprochen, es gibt vielleicht auch schon einen Feature-Request.
bernd
Re: Linie teilen
Postby bernd » Fri Oct 18, 2019 6:29 am
ohh be so vielen varianten will ich auch noch eine beisteuern.
Variant 7:
- Line zeichnen
- Linie selektieren, im Selectionsfenster rechtsklick und zu Pythonconsole
- folgenden code ausführen
obj.Shape.CenterOfMass
Vector (5.0, 5.0, 5.0)
microelly2
Re: Linie teilen
Postby microelly2 » Fri Oct 18, 2019 6:54 am
Noch eine Variante:
Draft Snap - dort gibt es auch ein Center.
Gift
Re: Linie teilen
Postby Gift » Fri Oct 18, 2019 7:14 am
- Symmetrie klicken
Mit Draft->PointArray ist das möglich. Ist natürlich richtaufwendig statt einer Eigenschaften im Sketcher, die erlaubt Punkte einzublenden.
Noch eine Variante:
Die Lösung kommt wahrscheinlich AutoCAD am nächsten.
Re: Linie teilen
Postby chrisb » Fri Oct 18, 2019 7:32 am
Wenn möglich bevorzuge ich immer parametrische Lösungen.
