Linie teilen
freecad-heini-1
Re: Linie teilen
Postby freecad-heini-1 » Fri Oct 18, 2019 8:05 am
Mir fällt noch eine Lösung ein, mittels Techdraw-Workbench. Die Linie darstellen, Länge bemaßen, kosmetischen Punkt als Midpoint anzeigen lassen oder eine Centerline zwischen den beiden Endpunkten der Linie erzeugen, diese kann man exakt bemaßen, die Bemaßung ist vollparametrisch.
WerWieWas
Re: Linie teilen
Postby WerWieWas » Fri Oct 18, 2019 12:00 pm
Danke für die Tipps. Ärgerlich, dass Freecad keine Fangfunktion hat. Das ist so als hätte man kein Wasser für den Kaffe und muss sich das Pulver mit der Spucke zerkauen...
Re: Linie teilen
Postby chrisb » Fri Oct 18, 2019 12:18 pm
Fangen spielen darfst Du in der Draft workbench - auch während Du den Kaffe kaust.
freecad-heini-1
Re: Linie teilen
Postby freecad-heini-1 » Fri Oct 18, 2019 12:44 pm
Könnte ein Error in Layer 8 sein ...
mario52
Re: Linie teilen
Postby mario52 » Fri Oct 18, 2019 2:17 pm
hi
(download by AddonManager)
Variante 5: Macro_Cut_Line
Variante 6: Macro_FC_Convert_Lines
(example https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 58#p341584)
other Swiss knife
Variante 7: Macro_Dxf_To_Shape
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Topological_data_scripting, Dialog creation. My macros on Gist.github.
Gift
Re: Linie teilen
Postby Gift » Fri Oct 18, 2019 4:05 pm
Noch ein Script. Dieser erstellt ein Part::Vertex, dass dann auch die Achse der Linie enthält. Bei mehren ausgewählten Linien wird anschließend das Ergebnis gruppiert.
import Part
doc = App.ActiveDocument
result = []
for sel in Gui.Selection.getSelectionEx():
    for sub in sel.SubObjects:
        if isinstance(sub, Part.Edge):
           if isinstance(sub.Curve, Part.Line):
              c = sub.CenterOfMass
              a = sub.Vertexes[0].Point.sub(sub.Vertexes[1].Point).normalize()
              v = doc.addObject('Part::Vertex', 'Vertex')
              v.X, v.Y, v.Z = c.x, c.y, c.z
              v.Placement = App.Placement(App.Vector(0,0,0),App.Rotation(a,0))
              result.append(v)
doc.recompute()
if len(result) > 1:
   grp = doc.addObject('Part::Compound','GrpPoints')
   grp.Links = result
   doc.recompute()
