b-Spline
herbk
Re: b-Spline
Postby herbk » Mon Oct 21, 2019 7:02 am
Guten Morgen Chris,
chrisb wrote:
Sun Oct 20, 2019 9:23 pm
herbk wrote:
Sun Oct 20, 2019 4:23 pm
Also Jungs, ich weiss nicht weshalb Ihr das wieder so kompliziert macht... :D
Weil ich auch nicht so oft mit Draft arbeite hab ich's schnell mal probiert: In Draft eine Form mittels B-Spline erstellt und in der Part WB extrudiert. Geht ohne Problem und irgendwelche Zwischenschritte.
Das ist sehr überzeugend; allerdings war das auch nicht die Aufgabe. Da sollte ein offener B-Spline mit einer Linie geschlossen werden. Ich kenne mich in Draft auch nicht gut aus, bin mir aber ziemlich sicher, dass das nicht ohne Zwischenschritt geht. Wenn doch, dann würde ich das gerne sehen.
Ja, einen Zwischenschritt benötigt mann dann: Wähle im Objektbaum alle Linien die Du verbunden haben möchtest und die Funktion "Draft to Sketch".
Bei dem Beispiel habe ich dann im Sketcher noch die Endpunkte der Linie mit den Endpunkten des B-Splines vereinen.
Inzwischen habe ich mich allerdings an das Verhalten der Sketcher B-Spline gewöhnt und bekomme damit relativ gut die Kontur hin die ich benötige.
Aber: auch wenn man es irgendwie hinfriemeln kann, die B-Spline (egal ob Draft oder Sketcher) sind nicht wirklich "handliche" Werkzeuge. Und wenn wir schon dabei sind, - Bézierkurven im Sketcher wären auch etwas sehr nützliches... :D
Draft_B-Spline_2.FCStd
(8.84 KiB) Downloaded 9 times
Gruß Herbert
freecad-heini-1
Re: b-Spline
Postby freecad-heini-1 » Mon Oct 21, 2019 7:34 am
Ein kurzes Video wie man Bsplines im Creo Sketcher erzeugt.
Man klickt Punkte im Sketcher, diese kann man bemaßen und jederzeit vollparametrisch verändern.
Die Enden des Bspline kann man nachträglich mit Constraints versehen, z.B. einer Tangentialität.
Die Punkte sind zu anderen Sketcher-Elementen referenzierbar, z.B. an eine Konstruktionslinie die per Winkel und Abstandsmaß versehen ist. Industriedesigner benötigen solche Bsplines.
https://peertube.mastodon.host/videos/w ... 1e5c9fbc19
Solidworks:
https://www.youtube.com/watch?v=uFplo2AGMyU
Catia:
https://www.youtube.com/watch?v=cGV-r3TUSFY
microelly2
Re: b-Spline
Postby microelly2 » Mon Oct 21, 2019 8:19 am
Wenn man sich auf Bezierkurven beschränkt, gehts einfach so:
phpBB [video]
Ich wende die Idee auch auf Flächen an
https://youtu.be/8qJHUK6xh9M
Site Admin
Re: b-Spline
Postby wmayer » Mon Oct 21, 2019 8:26 am
microelly2 wrote:
Sun Oct 20, 2019 9:41 pm
Es gibt einen einfachen Trick, BSplines durch Punkte zu zwingen: Der Pol muss eine höhere Multiplizität haben.
Wenn die Multiplizität gleich dem Grad der Kurve ist, hat man einen Knoten, der ein Pol ist und mit der Kurve wandert.
https://youtu.be/EjNBkRbC8Do
Wie sieht denn dann Stetigkeit in solchen Punkten aus? Sind das dann Knicke -- also nur noch C0-stetig?
Site Admin
Re: b-Spline
Postby wmayer » Mon Oct 21, 2019 8:39 am
Solidworks:
Catia:
Weißt Du, ob der Grad der B-Splines beschränkt ist (z.B. auf drei). Polynome haben ja die unangenehme Eigenschaft, dass sie bei hohem Grad anfangen zu schwingen.
microelly2
Re: b-Spline
Postby microelly2 » Mon Oct 21, 2019 8:43 am
Das hängt von den benachbarten Polen ab.
Wenn ich z. B 5 Pole habe A B C D E und C ist der Pol mit Mutiplizität 3:
Wenn BCD kollinear liegen, dann habe ich eine saubere Tangente (wie im video) Mit Einschränkungen von A und E bekomme ich dann auch noch Krümmungsstetigkeit hin
Wenn z.B. alle 5 Punkte auf einer Geraden liegen, bekomme ich im Punkt C die Krümmung 0 hin.
Man kann aber auch dafür sorgen, dass die Krümmung ungleich 0 im Pol C stetig bleibt
Site Admin
Re: b-Spline
Postby wmayer » Mon Oct 21, 2019 9:18 am
Den Kniff kenne ich schon. Aber wenn ich in FreeCAD die Multiplizität eines Splines im Sketcher anzeige, dann ändert sich die Multiplizität bei dieser Konstruktion eben nicht, warum auch? Der Spline besteht aus 11 Kontrollpunkten, ist vom Grad 3 und hat folgenden Knotenvektor: [0.0, 0.125, 0.25, 0.375, 0.5, 0.625, 0.75, 0.875, 1.0] mit der Multiplizität [4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4]
Die Frage ist also was passiert mit der Stetigkeit, wenn die Multiplizität so aussieht: [4, 1, 1, 3, 1, 1, 4]? Oder hat das gar keinen Einfluss darauf?
Re: b-Spline
Postby chrisb » Mon Oct 21, 2019 9:37 am
Im Sketcher gibt es bereits ohne Zusatzhilfsmittel die Funktionen "Increase/Decrease knot multiplicity". Ich weiß eben nur nicht, wie ich die dazu passenden Elemente auswählen kann.
microelly2
Re: b-Spline
Postby microelly2 » Mon Oct 21, 2019 10:41 am
Wenn man die Multiplizität eines Poles erhöht, entsteht dort zunächst einmal ein Knick, den man mit den benachbarten Polen wieder abfedern muss.
Ich mach das auch bei Übergängen zwischen Flächen. Ich nehme ein, zwei Reihen Pole und berechne dann Übergangspole.
Meine besten Erfahrungen habe ich mit Bezierflächen 4 x 4 Pole gemacht oder in Kombination mit solchen Knotenvektoren [4,3,3, ...,4].
Die kann man gut verbinden und trennen.
https://youtu.be/njc4wng1nRE
Site Admin
Re: b-Spline
Postby wmayer » Mon Oct 21, 2019 5:54 pm
Verstehe, danke!
