aile aeromodelisme : de l'idée aux nervures en dxf
patrick_83
Postby patrick_83 » Tue Oct 22, 2019 10:33 am
Version: 0.18.16131 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Hash: 3129ae4296e40ed20e7b3d460b86e6969acbe1c3
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
Bonjour;
j' essaies de refaire le tuto
phpBB [video]
je n'arrives pas à creer les rainures et la cavité dans le volume ( à 28'44 de la video)
dessin à obtenir
aile.FCStd
mon fichier
(84.22 KiB) Downloaded 28 times
si quelqu'un pouvait me donner la solution...
Patrick
GlouGlou
Re: rainure dans aile
Postby GlouGlou » Tue Oct 22, 2019 7:18 pm
Salut,
je n'ai pas regardé la vidéo.
Je suis parti sur un sketch général qui décrit l'envergure et l'angle de l'aile.
Ce qui permet de caler les deux profils extrêmes. (attachement)
Ainsi que deux sketchs de motifs qui décrivent les positions des rainures et évidement.
Ensuite pour les sections, la fonction split fait le boulot entièrement avec des plans répartis régulièrement.
L'ensemble est et paramétrique et donc modifiable facilement. Notamment, les positions et tailles des découpes, qui ne doivent pas correspondre à ce qui tu souhaites.
Sur mon principe, on peut aussi faire une aile suivant une courbe 3D ainsi qu'un profil non constant. ;)
aile2.FCStd
(737.8 KiB) Downloaded 37 times
patrick_83
Postby patrick_83 » Wed Oct 23, 2019 8:58 am
merci pour la réponse. Je vais essayer de comprendre la démarche employée en décortiquant l'arbre de construction.
patrick
patrick_83
Postby patrick_83 » Thu Oct 24, 2019 11:58 am
bonjour, je progresse et essaie de refaire la mème chose ( je débute avec FreeCAd meme si j'ai travaillé il y a longtemps avec Solidworks)mais je n'ai pas compris comment on attache le profil extreme (saumon) au "sketch principal".
Cela se fait 'il dans l'atelier "Draft"?
Autre questions ;
-le profil importé ( .dat) ne peut pas etre importé dans un plan vertical (ZoX par exemple) ?
- j'ai beau cliqué sur " vue orthographique" ( je pense que c'est ce que l'on appelait perspective cavalière), j'ai toujours une vue isométrique, Y a t'il une case à cocher ?
aile.FCStd
(17.2 KiB) Downloaded 17 times
patrick_83
Postby patrick_83 » Thu Oct 24, 2019 3:49 pm
bonjour;
j'ai trouvé une méthode pour rattacher les profils au "sketch principal" ( je ne sais pas si c'est la méthode la plus logique)
atelier"part" / sélectionner l'objet ( saumon)
onglet " piece" / attachment/
sélectionner le point à accrocher / mode d'accrochage : translation à l'origine / ok
par contre toujours pas réussi à avoir une vue en perspective cavaliere...
je vois pour la suite...
aile2.FCStd
(25.44 KiB) Downloaded 18 times
Forthman
Postby Forthman » Thu Oct 24, 2019 4:03 pm
il n'y a pas de perspective cavalière :idea:
GlouGlou
Postby GlouGlou » Thu Oct 24, 2019 4:39 pm
On peut faire tourner le profil de départ de 90° sur l'axe des X.
Et le déplacer également sur les X comme dans la vidéo.
patrick_83
Postby patrick_83 » Thu Oct 24, 2019 7:42 pm
merci pour la réponse, je pensais que l'on pouvait le faire directement.
J'attaque la partie " aile rainurée", comment est lié " motif réduit" à " saumon" ? uniquement dans le mème plan ?
Patrick
GlouGlou
Postby GlouGlou » Thu Oct 24, 2019 7:49 pm
attachement-> translate sur le point en bout d'aile. (point du sketch schema général)
patrick_83
Postby patrick_83 » Thu Oct 31, 2019 7:16 am
bonjour;
je progresse doucement
questions : peut 'on intervertir l'ordre emplanture et saumon ( les 2 découlant de BSpline) simplement sans etre obliger de modifier tout ce qui suit?
-j'ai un pb avec la taille de mon fichier ( trop gros) . Comment le réduire ?
aile_section2.FCStd
(968.04 KiB) Downloaded 22 times
