Solicitud de ayuda con exportar a SVG
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
Partel
Postby Partel » Fri Oct 25, 2019 12:00 pm
Saludos….
Busco vuestra colaboración y sabiduría.
Necesito generar un fichero vectorial tipo (SVG) para que una cortadora laser pueda fabricarme unas piezas en metacrilato con grueso de 2 mm, 3 mm y 1 mm.
Generé el sketch (croquis restringido ok)
Como se hace para generar un SVG ( u otro fichero vectorial) basado en este Sketch ?.
He intentado esto.
Con Part Design realizo Extruir a 2 mm. Generando un Pad en un Body .
Si intento realizar un Export del Pad sale error “ Export of this object type is not suported by Drawing module”.
Si intento realizar un Export del Sketch sale el mismo error.
Gracias por vuestra colaboración.
OS: Windows 8.1
Version: 0.18.16131 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Hash: 3129ae4296e40ed20e7b3d460b86e6969acbe1c3
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: Spanish/Spain (es_ES)
bitacovir
Re: Solicitud de ayuda con exportar a SVG
Postby bitacovir » Fri Oct 25, 2019 3:35 pm
Hola.
Si lo que buscas es exportar el dibujo a formato SVG, el proceso es simple.
- Abre un skech (idealmente orientado XY).
- Dibujas el skech.
- Cierras el sketch.
- Seleccionas el objeto sketch en la lista del Treeview panel .
- Menu File - Export
- Da un nombre al nuevo fichero y escoge el formato SVG
- Guardar
Para una cortadora laser, entiendo que trabajas con dibujos 2D. Es decir con los perfiles de las formas. No entiendo porque haces una extrusion.
::bitacovir::
My personal web site
My GitHub repository
My old Blog
Mini Airflow Tunnel Project
Partel
Postby Partel » Fri Oct 25, 2019 4:47 pm
Gracias, bitacovir.. por tu respuesta.
Pues nada que no se deja.
He intentado lo que comentas desde cero siguiendo lo que dices..
Nuevo Archivo
Nuevo sketch ( solo un rectangulo perimetral y en su interior un cuadrado y un circulo)
Selecciono el sketch en el Tree
Exportar y “ Export of this object type is not suported by Drawing module”.
Son cuatro pasos y todo tropiezos... :(
Que hacer ? estoy en un bucle....
Saludos.
bitacovir
Postby bitacovir » Fri Oct 25, 2019 6:21 pm
No se que pasa. Ese aviso es como si quisieras exportar desde el workbench Drawing. No tengo instalado FreeCAD 0.18 por lo que no puedo revisar si se trata de un bug.
Prueba a exportar en otro formato como DXF o PDF (que puedes luego abrir con un programa vectorial como Inkscape y salvarlo a SVG).
Tambien puedes probar FreeCAD 0.19 o 0.17
::bitacovir::
My old Blog
Partel
Postby Partel » Fri Oct 25, 2019 7:54 pm
Saludos ....
Pues hay otras cosas que fallan o por lo menos a mi. :?
Con FreeCAD 0.18
Vista previa de impresión : abre la vista previa y no aparece nada, en blanco
Exportar a PDF: genera un fichero pero está en blanco
Exportar a SVG: Export of this object type is not suported by Drawing module
Exportar a DXF: Export of this object type is not suported by Drawing module
Con FreeCAD 0.17
Vista previa de impresión : OK
Exportar a PDF: genera el fichero, al abrirlo solo aparece un trozo del sketch, lo pone junto al margen izdo. se ve aprox. 2/3 del lado derecho
Parece que es un problema de coordenadas, donde está situado el sketch respecto a 0,0,0
bitacovir
Postby bitacovir » Fri Oct 25, 2019 10:37 pm
Lo siento. Que otras versiones te fallen tambien no tiene sentido. Solo se me ocurre que tus instalaciones resultan mal. A lo mejor el antivirus o algo...
::bitacovir::
My old Blog
Partel
Postby Partel » Sat Oct 26, 2019 12:24 am
Saludos..
He desinstalado el FreeCAD de Versión 0.18
Bajado un nuevo de FreeCAD 0.18
Reinstalado el FreeCAD 0.18
OS: Windows 8.1
Qt version: 5.6.2
Continúa igual ...Falla
Espero que podamos encontrar el problema y darle solución.
Gracias anticipadas.
Partel
Postby Partel » Sat Oct 26, 2019 1:31 am
Saludos ...
Instalado FreeCAD 0.16 y realizado pruebas.
Cuando intento exportar un Sketch a SVG se produce este error.
CON V 0.16
OS: Windows 8.1
Version: 0.16.6712 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
ERROR:
Active view is pruebas16 : 1[*] (at 000000AB57451B60)
Sel : Clear selection
File "<string>", line 4, in <module>
<type 'exceptions.TypeError'>: Export of this object type is not supported by Drawing module
Stack Trace: Traceback (most recent call last):
CON V 0.18
OS: Windows 8.1
Qt version: 5.6.2
ERROR:
Loading GUI of Drawing module... done
<class 'TypeError'>: Export of this object type is not supported by Drawing module
Saludos y gracias.
Tato3d
Postby Tato3d » Sat Oct 26, 2019 11:07 am
Hola Partel !!!
Sigue los siguientes pasos:
1- Selecciona el Sketch.
2- Ve al menú archivo y busca la opción de exportar archivo.
3- En el desplegable de "Ficheros de tipo" busca Flattened SVG (adjunto imagen).
4- ponle un nombre al fichero.
5- guarda.
Ya contaras.
OS: Ubuntu 18.04.3 LTS
Version: 0.18.3.
Hash:
Python version: 3.6.8
Qt version: 5.9.5
Exportar svg.png (232.38 KiB) Viewed 898 times
Si eres nuevo en Part Desing y no te aclaras con los planos de referencia te dejo unos tutoriales que tengo en youtube por aqui.
Partel
Postby Partel » Sat Oct 26, 2019 9:53 pm
Saludos.... :D
Gracias Tato3d, por tu comentario.
Efectivamente... funciona y exporta.
Me surge una duda...
Exportado el fichero, lo abro con Inkscape y las dimensiones por ejemplo para un cuadrado en el Freecad de 18x18 mm , en Inkscape dice 18,35x18,35mm.
Es normal?
El fichero es para pasar a cortar unos metacrilatos con laser y necesito que los huecos tengan 18x18mm.
Gracias por tus respuestas.
Y garacias a la comunidad.
