Al grabar aparecen varios archivos
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
thoruk
Postby thoruk » Tue Oct 29, 2019 4:13 pm
Wenas, tengo un problema raro
Hace unas semanas que tengo instalado el freecad, y hasta ahora no había ningún problema al salvar los archivos, pero de hace unos dos días hacia aquí, al ir salvando ( lo hago tanto con ctrl+s como con "guardar" ), me ha estado a veces guardando archivos con extension ( lo que veo en windows, no la extension en realidad )
- freecad document
- archivo fcstd1
una de cada, además, ayer, cuando gravaba, me fallo algunas veces dándome error de archivo al volver a abrirlo, tuve la suerte de que había borrado una copia del archivo y la pude rescatar
¿ sabeis a que puede ser debido ?
merci
Tato3d
Re: Al grabar aparecen varios archivos
Postby Tato3d » Tue Oct 29, 2019 9:45 pm
Hola David!!!!
El archivo con extensión FCstd1 es un archivo de respaldo que crea FreeCAD cunado hace un autoguardado o cuando lo guardas tu.
Esta pensado para cuando al hacer una operación por la razón que sea el programa te petase.
Al volver abrir FreeCAD se inicia una rutina de recuperación y utiliza el archivo FCstd1 para poder restaurar el archivo original.
Puedes hacer una prueba, copia el archivo de extensión FCStd1 y renombrarlo con un nombre distinto y cambia la extensión a FCstd al abrirlo con el programa, te aparecerá la misma pieza del archivo original.
En resumen ni se te ocurra borrarlo.
Un saludo!!!
Si eres nuevo en Part Desing y no te aclaras con los planos de referencia te dejo unos tutoriales que tengo en youtube por aqui.
thoruk
Postby thoruk » Thu Oct 31, 2019 4:45 pm
ook, merci, aprendido, muchas gracias
