pb d'exportation
thot
pb d'exportation
Postby thot » Tue Nov 05, 2019 8:27 pm
salut a tous, je ne comprends pas ce qui se passe j'ai créé un simple tube carré et a l'exportation je le vois dans cura mais il ne me le decoupe pas, 0 minutes et juste 4 petites lignes en bas . Je vous joins le fichier freecad qui est pourtant tout simple
merci a vous
tube.FCStd
(29.83 KiB) Downloaded 14 times
Forthman
Re: pb d'exportation
Postby Forthman » Tue Nov 05, 2019 10:20 pm
Bonsoir,
Tu devrais essayer avec une épaisseur de 0.5
PAT64
Postby PAT64 » Wed Nov 06, 2019 3:16 am
Bonjour à tous,
Pour moi le plus simple c'est d'exporter directement fillet3 en stl (export stl mesh : *stl, *ast).
Je fais comme ça depuis que j'utilise freecad et pas de problèmes pour l'impression.
Nb: je vérifie le stl avec Netfabb.
Bonne impression
papy
Postby papy » Wed Nov 06, 2019 6:06 am
Bonjour,
Je n'ai pas cherché ce qui ne va pas dans ton fichier. Tu trouveras ci-joint le fichier du tube qui fonctionne.
Dimensions : ext 7.8x7.8, int 7x7, long 42 et fillets de 0.1
Tu verras qu'il n'y a que 2 opérations pour arriver au résultat.
tube1.FCStd
(20.35 KiB) Downloaded 13 times
Forthman
Postby Forthman » Wed Nov 06, 2019 6:57 am
Comme il a écrit que le tube apparaissait dans son slicer, je ne pense pas que le problème vienne de l'export du STL,
mais du fait que les parois de son tube fassent 0.4mm d'épaisseur.
Si il a une buse de 0.4mm il y a de fortes chances pour que le slicer n'imprime rien :idea:
papyblaise
Postby papyblaise » Wed Nov 06, 2019 7:29 am
C'est trop, c'est trop une seule suffit ;)
tube carré.FCStd
(15.04 KiB) Downloaded 11 times
papy
Postby papy » Wed Nov 06, 2019 4:51 pm
Bonjour,
C'est vrai mais il faut garder une poire pour la soif.:)
papy
Postby papy » Wed Nov 06, 2019 4:54 pm
Bonjour,
Aucun problème avec une buse de 0.4, on peut imprimer des parois de 0.1 mm.
Forthman
Postby Forthman » Wed Nov 06, 2019 6:13 pm
Euh... non, c'est physiquement impossible :mrgreen:
Forthman
Postby Forthman » Fri Nov 08, 2019 8:35 am
Je ne sais pas si Thot a pu résoudre son problème,
Ci dessous 2 screenshot d'une pièce cylindrique dans Slic3r
La pièce est un tube de diamètre extérieur ø20mm et intérieur ø18mm
j'ai excentré les deux cercles de 0.9mm afin d'avoir une paroi de 0.1mm d'un coté
La vue de la pièce donne ça :
Capture d’écran_2019-11-08_09-06-53.png (39.04 KiB) Viewed 217 times
Et le slicer a généré ceci pour l'impression :
Capture d’écran_2019-11-08_09-07-07.png (184.97 KiB) Viewed 217 times
