KicadStepUp et GRBL
skal
KicadStepUp et GRBL
Post by skal »
Bonjour,
encore un peu débutant avec Freecad, je cherche à convertir des pistes de PCB en GRBL pour faire de la gravure.
Je n'ai pas vraiment trouver de tuto la-dessus..
L'idée est de passer de l'atelier KicadStepUp à l'atelier Path avec les pistes+pastilles, et ensuite de voir si la gravure se gère avec une pointe à graver où avec une fraise de la bonne largeur.
Pour le moment, j'en suis à un projet qui ressemble à cela:
2019-11-08 08_22_28-FreeCAD 0.18.png (8 KiB) Viewed 890 times
Je dois probablement encore passer "simplement" par l'atelier PartDesign, mais je suis bloqué :(
Merci de votre aide,
Samuel
easyw-fc
Re: KicadStepUp et GRBL
Post by easyw-fc »
Bonjour,
vous devriez utiliser l'outil suivant
https://github.com/realthunder/fcad_pcb
papyblaise
Post by papyblaise »
C'est bizare ton truc : les pistes PCB ne sont pas gravées mécaniquement (à ma connaissance) mais par gravure chimique , il te faut peut-être le masque pour faire les circuits
easyw-fc
Post by easyw-fc »
papyblaise wrote: Sat Nov 09, 2019 11:13 am C'est bizare ton truc : les pistes PCB ne sont pas gravées mécaniquement (à ma connaissance) mais par gravure chimique , il te faut peut-être le masque pour faire les circuits
https://en.wikipedia.org/wiki/Printed_c ... rd_milling
papyblaise
Ha , Ok I never see that :oops: sorry
skal
Post by skal »
OK,
merci pour l'info, je vais voir comment fonctionne cette macro.
A la base, je voyais un truc un peu plus graphique ^^
Samuel
skal
Post by skal »
L'installation du script a fonctionné.
Par contre dans la version 0.18 de FreeCAD, il semblerait que le PathShape n'existe plus dans l'atelier Path.
L'exemple fourni par realthunder https://raw.githubusercontent.com/realt ... illing.png est donc obsolète pour la génération du path...
Reste à finaliser l'opération soit avec une pointe à graver, ou avec une petite fraise pour faire de l'usinage de surface.
Samuel
