[Résolu]-Protusion multiple?
El Catala
Postby El Catala » Sun Nov 24, 2019 8:25 am
Bonjour,
Je suis en train de me battre avec une protusion. Je suis en train de mettre au point le plan d' une coulisse supportant un vérin. Après avoir réalisé la plaque support, je dois réaliser la bague qui va recevoir le vérin. C' est l' objet d' une deuxième esquisse. Lorsque je veux effectuer une protusion, je reçois un message en anglais me disant qu' il n' est pas possible d' effectuer cette opération car j' ai deux objets. Toutefois, seulle la deuxième esquisse est sélectionnée.
S' agit-il d' un beug ou d' une mauvaise manipulation?
Cordialement
Pln0057-16.FCStd
(10.51 KiB) Downloaded 15 times
Jimidi
Re: Protusion multiple?
Postby Jimidi » Sun Nov 24, 2019 9:13 am
Bonjour,
S'agit-il d'un bug ou d'une mauvaise manipulation?
Hello El Catala, il s'agit d'une mauvaise manipulation dans un "body" qui ne peut contenir qu'un seul et unique objet. Or, ton esquisse définissant la "bague" est en dehors du pavé droit de base.
Si on admet par exemple qu'il faille simplement une liaison entre les deux parties du corps, alors il faut exécuter celle-ci avant la protrusion du cylindre "bague" ici :
Pln0057-16 modif.jpg (272.54 KiB) Viewed 329 times
... fichier au cas où :
Pln0057-16 modif.FCStd
(28.03 KiB) Downloaded 7 times
Salutations, Jean-Michel
El Catala
Postby El Catala » Sun Nov 24, 2019 10:05 am
Merci jimidi
Il faut donc établir la liaison entre les deux pièces avant de pouvoir réaliser une protusion sur la bague. Par contre cette bague ne mesurera que 80 mm alors que la plaque support elle mesure 340 mm. Faudra-t-il que je fasse une protusion de 340 mm sur la bague puis que je retire de la matière jusqu' à obtenir cette côte de 80 mm?
Cordialement
papyblaise
Postby papyblaise » Sun Nov 24, 2019 10:18 am
Oui c'est un peu frustrant
tu créer un 2em body , aprés l'avoir activé tu extrude ton cylindre , il va te proposer une copie du cercle , tu dit oui
tu fais une add booléen des 2 dans PartWb (je sais pas faire dans Partdesign) et tu glisse la fusion dans un des 2 body , c'est long :!:
flachyjoe
Postby flachyjoe » Sun Nov 24, 2019 10:30 am
J'ai suivi ton schéma mais je n'obtiens pas la même chose que toi, tu es sur que ton explication est claire ?
Capture d’écran_2019-11-24_11-28-09.png (16.12 KiB) Viewed 307 times
:mrgreen:
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Nov 24, 2019 10:33 am
un nouveau defi?
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Nov 24, 2019 10:38 am
Pour moi 2 pièces = 2 body
Donc un schéma général qui décrit le principe (sketch master)
->on crée donc 2 body
->on en tire 2 Shapebinders
->on fait un sketch par pièce, où l'on reprend les formes et cotes du shapebinder.
c'est un peu plus compliqué au début, mais plus logique.
2body.FCStd
(18.32 KiB) Downloaded 9 times
El Catala
Postby El Catala » Sun Nov 24, 2019 4:10 pm
Bonjour à tous,
N' en jetez plus, je me lance. Avec toutes ces explications, si je n' y arrive pas, je n' aurai plus qu' à retourner au 2D. :lol:
Je plaisante.
Je vous tiens au courant dés que c' est fait.
Cordialement
FaDa3D
Postby FaDa3D » Sun Nov 24, 2019 9:16 pm
Bonsoir,
Une question : la bague doit-elle être liée à la plaque support oui ou non ?
Si oui, utiliser le fichier de jimidi et n'extruder la bague et son support que sur 80 mm seulement. On peut même combiner la bague et le support en un seul pad. Je ne vois pas où c'est compliqué ? Mais peut-être que je passe à coté d'une difficulté ...
Si non, je ne comprend pas la conception de la pièce.
Fada de 3D.
Linux Mint
El Catala
Postby El Catala » Wed Nov 27, 2019 7:44 am
Bonjour,
Farpait, heu Parfait. Merci de vos conseils qui m' ont permis de réaliser la pièce à fabriquer. Il me rest quelques question sur l' atelier Esquisse mais, si je ne trouve pas de solution, je ne m' enquerai pas de vous en parler.
Cordialement
Pln0057-16.FCStd
(75.69 KiB) Downloaded 23 times
