Poteau grillage
ckl6767
Poteau grillage
Postby ckl6767 » Sun Nov 24, 2019 4:28 pm
Bonjour,
Cela fait un petit moment que j'essaye de dessiner un poteau de grillage.
Celui-ci
Poteau Axore.png (79.13 KiB) Viewed 434 times
L'approche peut paraître simple, mais le soucis est que souhaite avoir vraiment la forme exacte de ce poteau.
Essentiellement au niveau courbure.
J'ai procédé à une première approche, en estimant la courbure, le résultat est pas mal, et pourrait être suffisant, mais.. pas fidèle à 100%
Je ne veux pas être puriste, mais il s'agit d'être au plus proche de la réalité.
Dans l'approche, après ce premier coup d'essai,
Je pensais partir sur le modèle vectoriel que j'ai fait sous Inkscape, (à partir du dessin de base), et puis suivre le tracé avec l'outil "B-Spline" dans sketcher.., du moins pour les courbures...
Mais je rencontre 2 soucis.
Je n'arrive pas à centrer, ni mettre à l'échelle le modèle vectoriel importé dans Freecad, au niveau du Sketcher.
Pouvez-vous me conseiller sur l'approche ?
Merci d'avance
Christian
Poteau.svg
(4.44 KiB) Downloaded 8 times
Poteau.FCStd
(28.9 KiB) Downloaded 8 times
GlouGlou
Re: Poteau grillage
Postby GlouGlou » Sun Nov 24, 2019 5:22 pm
Mise à l'echelle:
Faire un compound (atelier part)Image (ici upgrade ne fonctionne pas :roll: )
Mesurer un côte avec l'outil mesurer.
Faire un clone (atelier draft) Image
Lui donner un scale en x et y pour le mettre à l’échelle. (cliquer sur l'outil fx)
GlouGlou
Re: Poteau grillage
Postby GlouGlou » Sun Nov 24, 2019 5:28 pm
Déplacement du clone:
dans draft:
activer la grille
sélectionner le clone
cliquer sur le bouton déplacer Image
puis cliquer sur les points qui donneront le vecteur, ici j'ai choisi l'angle dans le centre et bien sur l'origine des x et y.
les coordonnées du clone seront changés.
papyblaise
Re: Poteau grillage
Postby papyblaise » Sun Nov 24, 2019 5:55 pm
Salut
Au départ , j'ai fait comme Glouglou , puis j'ai fai un upgrade pour avoir un sketch, mais il ne me plait pas :
la forme est une B-spline pas trés facile à manipuler , ensuite il faut lui donner de l'épaisseur , aussi je serais tenter de le retracer avec des géometrie simple (rayon , droite) et contraint , mais je remarque que le bas est une parabole , et là je ne sais pas faire
flachyjoe
Re: Poteau grillage
Postby flachyjoe » Sun Nov 24, 2019 7:42 pm
Salut,
l'arc d'ellipse est là :
Capture d’écran_2019-11-24_20-39-32.png (78.23 KiB) Viewed 383 times
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
ckl6767
Re: Poteau grillage
Postby ckl6767 » Sun Nov 24, 2019 10:06 pm
Merci pour vos retours.
Finalement je suis parti avec des B-Spline.
Y-a-t'il une raison pourquoi ce n'est pas très conseillé d'utiliser des B-Spline ?
OU aurais-je mal compris ??
Le résultat me convient assez 8-)
Et avec la couleur
Poteau.FCStd
(190.88 KiB) Downloaded 7 times
ckl6767
Re: Poteau grillage
Postby ckl6767 » Sun Nov 24, 2019 10:21 pm
Je souhaite maintenant, importer mon poteau dans une nouvelle feuille Freecad afin de pouvoir créer un maillage de poteaux et grillages (encore à dessiner)
Je pensais utiliser le module "Assembly 2"
Or quand j'importe mon poteau j'ai le message:
Une idée ?
Merci
papyblaise
Re: Poteau grillage
Postby papyblaise » Mon Nov 25, 2019 8:58 am
Désolé , mais ton fichier est un empilage de bout de poteau , quand j'essaye de fusionner , ça crash , je subodore que celà est lié à l'utilisation de B-spline (mais je ne veus pas être médisant)
il est plus simple de faire un grand poteau de 1m et d'y découper les 9 fentes
potot.FCStd
(472.63 KiB) Downloaded 8 times
ckl6767
Re: Poteau grillage
Postby ckl6767 » Mon Nov 25, 2019 11:00 am
Merci pour l'autre approche de découpe fente.
C'est très bien !
Je préfère ta méthode 8-)
Et je n'ai aucun souci pour importer ce modèle au niveau "WB_Assembly"
Mais juste petite question:
Quand tu dis "fusionner", c'est bien avec le bouton Union
Chez moi cela marche
Je n'ai pas de crash
Par contre toujours le même problème pour importer le modèle "Poteau" au niveau "WB_Assembly"
Une explication ?
Ma version Freecad:
Merci
papyblaise
Re: Poteau grillage
Postby papyblaise » Mon Nov 25, 2019 11:25 am
Oui , fusion = Union (fait la force)
Houla je vois que tu es en 32 bits , my god :?: , passe vite en V19pre, même en pre elle passe beaucoup mieux
