Compléter ce modèle sans fusion.
jean.thil
Postby jean.thil » Thu Nov 28, 2019 6:28 pm
Bonjour,
OS: Debian GNU/Linux 10 (buster) (xmonad)
Version: 0.19.18738 (Git) AppImage
Hash: f65a72deb71e8b2a18c849adc9a900c3d113d51b
Python version: 3.7.3
Qt version: 5.12.5
Locale: French/France (fr_FR)
J'ai commencé à dessiner un meuble dont la structure est présentée sur la capture.
Je voudrais la compléter par les panneaux adéquats mais je voudrais qu'ils restent « indépendants » (sans fusion) afin d'avoir une mise en plan pièce par pièce facile à réaliser.
Faut-il impérativement passer par un assemblage (dans ce cas, quel atelier utiliser) où existe-t-il d'autres solutions ?
komebitsu.FCStd
(26.41 KiB) Downloaded 13 times
openBrain
Re: Compléter ce modèle sans fusion.
Postby openBrain » Thu Nov 28, 2019 7:52 pm
Bonjour,
Pas besoin d'un atelier d'assemblage.
Tu crées juste un nouveau Body pour chaque pièce et ça roule. ;)
jean.thil
Postby jean.thil » Thu Nov 28, 2019 8:11 pm
Merci de ta suggestion.
Je n'arrive pas à la mettre en œuvre.
J'ai créé un nouveau corps et le sketch002 mais quand j'essaie de « créer une arête liée à une géométrie externe » les arêtes du premier corps ne peuvent pas être choisies.
Il doit me manquer une étape.
komebitsu.FCStd
(29.3 KiB) Downloaded 11 times
GlouGlou
Postby GlouGlou » Thu Nov 28, 2019 8:44 pm
Normal, c'est deux pièces différentes, donc impossible de reprendre les formes directement. Il faut passer par l’importation d'une forme "shapebinder" (soit le bleu ou le vert, qui est une évolution), ne pas afficher le body de départ (touche espace), et là tu peux extraire les formes dans le sketch.
bonne continuation.
jean.thil
Postby jean.thil » Thu Nov 28, 2019 9:12 pm
Ok, merci, j'y suis arrivé
...mais super difficilement, en suivant ce mode d'emploi
https://freecadweb.org/wiki/PartDesign_ShapeBinder
ça marchait pas...
Je vais le refaire pour m'habituer.
Je ne comprends qu'à moitié. Il me semble qu'il y a eu un moment où dans part design,on pouvait créer une nouvelle pièce, et à l'intérieur, un nouveau corps, mais que maintenant, on ne peut créer que des corps qui jouent en fait le rôle de « pièces » ?
Alors à quoi sert ce dialogue ?
-alex-
Postby -alex- » Thu Nov 28, 2019 11:51 pm
Si ta pièce (ou ton ensemble de pièces) est relativement simple, tu peux aussi modéliser directement avec les fonctions de l'atelier Part.
Il n'y aura pas de corps, et les solides créés ne seront pas fusionnés par défaut. De plus tu peux créer des liens externes directement sans utiliser Shapbinder (car il n'y a pas la "barrière" des conteneurs "corps" a passer.
C'est juste une autre façon de faire, avec Partdesign ça va bien aussi ;)
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Nov 29, 2019 7:28 am
J'allais dire comme Alex (utiliser PartWb ,
Pour isoler un pied , il ne faut pas faire les 4 dans un même sketch , mais utiliser les outils de copie multiple
jean.thil
Postby jean.thil » Sat Nov 30, 2019 12:31 pm
OK, merci de ces suggestions supplémentaires. Pour ce petit meuble, effectivement, part doit être plus simple mais peut-être moins pratique si on veut le modifier de manière paramétrique, non ?
papyblaise
Postby papyblaise » Sat Nov 30, 2019 2:46 pm
non
jean.thil
Postby jean.thil » Sat Nov 30, 2019 8:17 pm
Ok, c'est juste moi qui ne sait pas faire alors ;)
