Mise en œuvre des conseils + demande de possibilité supplémentaire
jean.thil
Postby jean.thil » Sun Dec 01, 2019 1:09 pm
Bonjour,
OS: Debian GNU/Linux 10 (buster) (xmonad)
Version: 0.19.18738 (Git) AppImage
Hash: f65a72deb71e8b2a18c849adc9a900c3d113d51b
Python version: 3.7.3
Qt version: 5.12.5
Locale: French/France (fr_FR)
Comme suggéré dans un autre fil, j'ai utilisé l'atelier « Part » pour un petit meuble (un établi). C'est vrai que c'est nettement plus rapide que « Part design » et tout aussi paramétrique, de plus toutes les dimensions de mon établi sont établies à partir du tableur.
Comme conseillé aussi, j'ai fait attention aux symétries, et c'est là que je trouve qu'il existe une insuffisance de Freecad.
Lors d'une symétrie, on peut choisir plusieurs objets à symétriser en même temps, mais pour le placement, on ne peut pas introduire une expression lors du dialogue de symétrie. Il faut le faire ultérieurement, ce qui réduit le gain de temps qu'il y a à choisir plusieurs objets.
De même, pour les épaisseurs d'extrusions, il faut rentrer d'abord une valeur, puis modifier l'extrusion pour utiliser une expression. Je trouve cela à la fois peu pratique et peu logique. Votre avis ?
structure_etabli.FCStd
(64.96 KiB) Downloaded 13 times
openBrain
Re: Mise en œuvre des conseils + demande de possibilité supplémentaire
Postby openBrain » Sun Dec 01, 2019 3:28 pm
Bonjour Jean,
Le problème des expressions manquantes est connu et identifié.
Le ticket est le issue #3981.
Le fil de discussion est ici : https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=33817
Si tu trouves des manques qui ne sont pas listés dans le fil, n'hésite pas à les ajouter. ;)
jean.thil
Postby jean.thil » Sun Dec 01, 2019 8:21 pm
OK, merci de tes liens,
bonne soirée.
FaDa3D
Postby FaDa3D » Sun Dec 01, 2019 9:38 pm
Bonsoir,
Les symétries c'est bien, mais dans ce cas là, je pense que par répétitions linéaires, où on peut entrer des expressions dans les données, c'est plus simple en lisibilité du modèle au moins. Voir le modèle joint sans prêter attention aux dimensions, seulement au principe de construction.
Cordialement.
StructEtabli.FCStd
(66.67 KiB) Downloaded 14 times
Fada de 3D.
Linux Mint
jean.thil
Postby jean.thil » Mon Dec 02, 2019 11:09 pm
Merci de ton modèle. Effectivement, comme presque tous les éléments sont répétés quatre fois, c'est peut-être plus simple.
Bonne soirée,
