Duplication de trous en rotation avec axe d'esquisse incliné
JiPe38
Postby JiPe38 » Sat Jan 04, 2020 8:05 pm
Bonjour
Encore scotché...
Mon logiciel :
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
Mon fichier :
supportSimple.FCStd
(47.98 KiB) Downloaded 18 times
J'ai fait une pièce simple à réaliser en tournage : un support. J'y ajoute un taraudage pour une vis et un lamage pour l'écrou, à dupliquer à trois exemplaires. Petit souci : j'ai besoin d'incliner les axes du lamage et du taraudage. Donc je trace l'axe, je dessine les bords du taraudage, je positionne l'écrou de serrage sur la vis, ce qui me donne le plan de base de cet écrou. Je place un segment sur cet axe et je positionne un plan comme plan médian de ce segment (axes d'inertie 2 et 3). J'esquisse dans ce plan, une fois pour le taraudage, une fois pour le lamage. Je fais les trous correspondants. Jusqu'ici, tout va bien : voir le fichier.
Mais là, si je sélectionne le taraudage en demandant à le dupliquer trois fois sur l'axe z, ou pareil pour le lamage, j'ai un truc de ouf qui apparait, comme si j'avais remis ma pièce sur le tour avec un tourneur bourré. D'ailleurs ça marche avec une duplication deux fois, ça plante si je demande trois fois. Quelqu'un aurait il une idée du problème ?
Forthman
Re: Duplication de trous en rotation avec axe d'esquisse incliné
Postby Forthman » Sat Jan 04, 2020 9:20 pm
le problème vient de la tangence du lamage avec le diamètre extérieur de la pièce.
si tu décale un tout petit peu ton sketch "esquisse lamage" (0.01mm suffit) sur le plan Z ça fonctionne ;)
papyblaise
Postby papyblaise » Sat Jan 04, 2020 9:35 pm
En effet , mais en moins sinon tes trous ne débouche plus
papyblaise
Postby papyblaise » Sat Jan 04, 2020 9:59 pm
Par contre je crois me rapeler avoir lu qu'on pouvait entrer une valeur de profondeur de lamage négatif (pour faire un chambrage de fond de trou par exemple)
mais là je ne peu pas entrer de valeur négative dans Hole
alors j'ai ajouter un poket au fond du trou
Forthman
Postby Forthman » Sun Jan 05, 2020 11:20 am
mince tu as raison, :P
En fait quand j'ai activé l'étape "perçage" et que je n'ai pas vu le trou sur le dessus de la pièce j'ai activé la symétrie dans le pocket.
... et j'ai oublié que j'avais fait cette manip :oops:
edit:
voilà le fichier modifié, j'ai décalé le datumplane plutôt que le sketch, c'est plus "propre" je pense :roll:
supportSimple(2).FCStd
(91.26 KiB) Downloaded 12 times
JiPe38
Postby JiPe38 » Sun Jan 05, 2020 9:25 pm
OK vu. Donc ne pas faire d'enlèvements de matière sur une limite définie par une contrainte de raccordement dans l'esquisse. Merci pour le coup de main.
Jimidi
Postby Jimidi » Mon Jan 06, 2020 8:00 am
Bonjour,
Hello JiPe38, ici nous avons visiblement affaire avec le problème récurrent d'une fonction "chatouillant" la "couture" d'un objet amont.
Nul besoin de décaler l'esquisse ou le "datum plan", il suffit ici de placer ces derniers afin que les fonctions soustractives ne touche pas cette "couture".
Une rotations de l'esquisse "Axe du taraudage" de 180° sur l'axe "Z" convient parfaitement et là, plus de souci : ;)
Salutations, Jean-Michel
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Jan 06, 2020 8:29 am
De cette discution il ressort que la réussite dépend de quel pied tu t'es lever, si tu as marché dedans du pied droit ou gauche , ou de la conjonction des planètes , lorsque tu es confronté à ce genre de problème, tu essais l'un ou l'autre
