Utilisation de l'outil Calepinage sous ARCH
gege81100
Postby gege81100 » Wed Jan 29, 2020 3:15 pm
Bonjour à tous.
Dans le but d'optimiser des découpes de panneaux OSB en vu de couvrir un toit plat je viens de faire un test avec l'outil, qui me semblait convenir à cet effet, ARCH/Panneaux/Calepinage.
Il semble que ma procédure ne soit pas correcte car j'ai toujours la même erreur "L'objet n'a pas de face".
Qq1 pourrait il m'aiguiller ?
J'ai suivi, enfin je le crois, la procédure "https://freecadweb.org/wiki/Arch_Nest/fr", sans succès.
Sur mon fichier je suis parti de l'idée que ma surface à couvrir était un panneau et que je devais créer un autre panneau aux dimensions qui servirait de gabarit pour le calepinage, mais ça ne semble pas correct.
A chaque fois que je choisi "SurfaceTotaleACouvrir" j'ai l'erreur "L'objet n'a pas de face". :evil:
J'ai fait le même test avec un objet différent type "Construction", même résultat.
Conclusion je ne fait ce qu'il faudrait faire. :oops:
Données techniques :
OS: Debian GNU/Linux bullseye/sid
Version: 0.18.4.
Python version: 3.7.6
Qt version: 5.12.5
Locale: French/France (fr_FR)
TestCalepinage.FCStd
(14.17 KiB) Downloaded 9 times
schupin
Re: Utilisation de l'outil Calepinage sous ARCH
Postby schupin » Thu Jan 30, 2020 6:57 am
De mon côté, j'arrive à m'en servir en utilisant des formes de base de type "wire".
Du coup, il suffit de prendre les sketch dessinés et appuyé sur l'outil "Flèche bleu qui monte" dans l'atelier draft (converti un sketch en wire)
Ou alors de dessiner directement des "wires" dans draft.
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Jan 30, 2020 7:05 am
Je suis arrivé là aussi , mais après quoiquon fait :?:
lequel on met dans l'autre , faut-il mettre le petit "poser" sur le grand ou à côté :?:
Peux-tu faire un exemple :?:
gege81100
Postby gege81100 » Thu Jan 30, 2020 9:19 am
Bonjour et merci pour vos réponses.
Perso j'ai fait cela mais sans résultat probant quand on appui sur le bouton "Aperçu"
En principe l'outil devrait faire les deux propositions, mais là nada.
Capture d’écran du 2020-01-30 10-12-49.png (78 KiB) Viewed 305 times
Je n'arrive pas à aller plus loin.
Voici aussi le fichier "TestCalepinage"
(19.44 KiB) Downloaded 3 times
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Jan 30, 2020 9:47 am
Voilà j'en suis là aussi
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Jan 30, 2020 12:17 pm
Comme ça me gonfle de rester coït , je contourne en faisant un mur et les parpaings aux dimensions
mur.FCStd
(20.89 KiB) Downloaded 4 times
gege81100
Postby gege81100 » Thu Jan 30, 2020 1:00 pm
Je comprend, moi pareil.
J'ai testé ces options c'est pas mal du tout, mais ce n'est pas réellement l'option calepinage. :lol:
Pour déterminer le nombre de parpaing c'est super.
Par contre sur le forum anglais il n'y aurait pas des infos sur le calepinage, des fois ?
gege81100
Postby gege81100 » Thu Jan 30, 2020 1:27 pm
J'ai poursuivi mon test mais c'est toujours pas ça.
Capture d’écran du 2020-01-30 14-15-09.png (66.18 KiB) Viewed 268 times
Mais j'ai quand même réussi à générer "Nest" mais c'est vide, il doit manquer quelque chose.
Capture d’écran du 2020-01-30 14-14-45.png (73.95 KiB) Viewed 268 times
Pour obtenir l'objet "Nest" il faut attendre que le calcul soit fini et que le bouton aperçu soit actif et surtout de ne pas cliquer sur le bouton OK.
Il faut passer sur l'onglet "Modèle".
Par contre il ne fait pas grand chose de plus
Executing conformity tests ... Everything OK ( 0:00:00.017555 )
Placing piece 1 / 1 Area: 1687500,000 mm^2 : 0.0 , 90.0 , 180.0 , 270.0 , Adding piece to sheet 1
Run time: 0:00:00.117664
Je viens d'ajouter un objet circulaire mais pas plus de résultat, sauf une certaine visualisation, mais point de calcul.
Dans tous les cas les actions pour remplir les zones de saisie sont à faire en passant de l'onglet "Tâches" à "Modèle" et il ne pas cliquer sur Ok tant que le "Nest" soit créé.
Je pense qu'il faudrait avoir l'avis du développeur.
Capture d’écran du 2020-01-30 14-42-57.png (44.13 KiB) Viewed 263 times
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Jan 30, 2020 1:48 pm
Le "Nest je l'avais vu sur ton fichier précédent , mais il faut retourner le panneau pour le voir
gege81100
Postby gege81100 » Thu Jan 30, 2020 1:59 pm
J'ai complété mon post précédent.
effectivement maintenant on voit les "découpes" mais il n'en place qu'une de chaque, donc il doit manquer un paramètre ??? :?: :o
