Zmiana w części i rozjechanie złożenia
Polish forum
Moderator: PrzemoF
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
drasiek90
Postby drasiek90 » Thu Jan 30, 2020 12:37 pm
Witam,
Wykonuję części w module Part Design. Złożenie robię w module A2plus V0.4.29. Niekiedy zdarza się, że jak edytuję część (np przesunę nieco otwór) i odświeżę złożenie to złożenie się rozwala w taki sposób że jeśli była relacja pomiędzy jednym otworem1 elementu A i otworem 1 elementu B to np po zmianie części (nieznaczącej zmianie, przesuniecie otworu) po odświeżeniu złożenia pojawia się np ta sama relacja która była ale pomiędzy innymi otworami. Tak jakby relacja trzymana była pomiędzy otworem o danej nazwie a każdorazowe zapisanie części powodowało, że nazwy otworów zapisują się w innej kolejności.
Czy jest to cecha freecad czy coś może mam źle ustawione.
f3nix
Re: Zmiana w części i rozjechanie złożenia
Postby f3nix » Sun Feb 02, 2020 11:38 am
Cześć.
Zmiana nazwy geometrii nie powinna występować przy "małych zmianach". Jeszcze się z tym nie spotkałem.
Możesz udostępnić plik z problemem?
Pozdrawiam,
Mateusz
arturromarr
Postby arturromarr » Thu Feb 06, 2020 8:43 am
To jest niestety ciągle nierozwiązana wada FC. Zmiana w projekcie polegająca na pojawieniu się lub zniknięciu powierzchni powoduje ich ponumerowanie od nowa. Z tego powodu psują się relacje w złożeniach, ale co gorsze przypisania szkiców do powierzchni w dalszych operacjach tej samej części. Samo przesunięcie otworu nie powoduje tego efektu, ale czasem przy jakichś zagięciach czy krawędziach tworzą się nowe powierzchnie.
Zobrazowałem zjawisko w prostym przykładzie:
https://tube.midov.pl/videos/watch/dbad ... 0a6a4d5f7a
Jak nabiera się doświadczenia w pracy z programem, to zaczyna być to mniej uciążliwe, ale nie można ukrywać, że problemu nie ma.
Ciekawy jestem czy trwają prace nad tym problemem i czy są realne szanse na pozbycie się go.
Wydaje mi się, że w ramach projektu numery czy indeksy obiektów powinny być unikalne i niezmieniane nigdy. Jeśli pojawia się nowa np. powierzchnia, to dostaje nowy numer, a pozostałe są bez zmian. Jeśli znika obiekt, to jego numer nie powinien być przypisany nowym obiektom, tylko przepadać w ramach projektu.
Najgorsze jest pewnie to, że jest to błąd podstawowych założeń programu i pewnie teraz trzeba by go zmieniać w wielu miejscach. Chyba że ktoś wpadnie na jakiś błyskotliwy sposób jak go ominąć.
Jest gdzieś dyskusja na ten temat, czy programiści pracują nad jego rozwiązaniem?
PrzemoF
Postby PrzemoF » Fri Feb 14, 2020 5:52 am
[..]Jest gdzieś dyskusja na ten temat, czy programiści pracują nad jego rozwiązaniem?
Tutaj [1]. Na końcu są linki.
[1] https://www.freecadweb.org/wiki/Topolog ... ng_problem
