remplir une coque stl
slefebvr
Postby slefebvr » Mon Feb 03, 2020 2:18 pm
Bonjour je dispose d'un solide importé à partir d"un STL. Il est donc composé d"un grand nombre de petites faces.
Ce solide modélise la coque d'un objet avec une face ouverte. Je souhaite en faire un solide plein. Comment procéder ?
Puis-je déjà réunir toutes les faces en une ?
Merci
-alex-
Re: remplir une coque stl
Postby -alex- » Mon Feb 03, 2020 5:07 pm
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Réponse courte: vas voir la documentation des ateliers Maillage et Part.
Réponse un peu plus longue :
- atelier maillage: menu déroulant maillage -> boucher un trou -> sélectionnes les arêtes de la face manquante
- puis vérifie que tu as un solid: menu maillage -> analyser -> vérifier le maillage solide
- atelier part -> menu pièce -> créer la forme à partir d'un maillage
Et tu auras ton solide.
Si tu as des problèmes, joins ton fichier si tu peux.
david69
Postby david69 » Wed Feb 05, 2020 6:59 pm
voir le wiki.
