Intersection avec un maillage...
skal
Postby skal » Tue Feb 04, 2020 10:05 am
Bonjour,
J'ai un soucis lorsque je cherche à réaliser une intersection avec un maillage que j'ai convertit en solide: j'ai un message "Cannot compute Inventor representation for the shape of Common."
2020-02-04 10_51_57-FreeCAD 0.18.png (25.2 KiB) Viewed 242 times
Pour la version freecad:
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
Ça ressemble à un solide qui n'est pas généré comme attendu ou un problème de résolution du maillage, mais j'ai du mal à trouver mon erreur.
Quelqu'un pourrait m'aiguiller sur la procédure à suivre (sachant que le projet est trop gros pour le mettre en PJ) ?
J'ai bien en référence https://www.freecadweb.org/wiki/Import_ ... _or_OBJ/fr mais j'ai dû oublié un truc...
GlouGlou
Re: Intersection avec un maillage...
Postby GlouGlou » Tue Feb 04, 2020 5:42 pm
le fichier en pièce jointe peut être...
papyblaise
Postby papyblaise » Tue Feb 04, 2020 5:48 pm
M'en fin il t'as dit qu'il était trop gros :!:
openBrain
Postby openBrain » Tue Feb 04, 2020 6:07 pm
=> https://framadrop.org/ :)
-alex-
Postby -alex- » Tue Feb 04, 2020 6:56 pm
J'ai un soucis ... "Cannot compute Inventor representation for the shape of Common."
As-tu vérifié que le maillage importé est un solide?
si tu ne l'as pas déjà fait essai cela: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 39#p366009
D'après ce que je vois sur ton image le maillage possède un grand nombre de facettes, as tu besoin de ce niveau de détail?
Si oui, voir point précédent
Si non, sous Blender, tu peux réduire le nombre de faces de ton modèle en utilisant la fonction "decimate géométrie", puis revenir importer à nouveau ton modèle simplifié en nombre de faces, et si le problème persiste tu pourra traquer la ou les erreurs de faces plus facilement.
Voilà, ce sont juste des pistes, sans le fichier difficile d'en dire plus. Bonne chance ;)
skal
Postby skal » Wed Feb 05, 2020 7:31 am
Merci pour ces réponses, et pour le rappel que framadrop existe :D
Donc pour le lien:
https://framadrop.org/r/u-mZDc82-J#NaEb ... Zy01k/m9c=
Pour répondre à alex:
J'ai refait la procédure de reconversion d'un STL en solide, et j'en ai profité pour évaluer et réparer le maillage:
2020-02-04 11_29_33-FreeCAD 0.18.png (16.85 KiB) Viewed 158 times
J'ai réussi à passer le modèle en solide -> passage du nom en xxx001(solid).
J'ai par contre j'ai voulu effectué l'opération d'affiner la forme, et j'ai eu un crash de freecad que je considère lié aux performance de la machine pour faire ce genre de traitement: probablement une limite mémoire...
Retravailler le STL peut s'avérer pertinent (sachant que dans c e cas-là, c'est un premier test), mais la décimation entraîne toujours la perte de granularité / d'informations. Je préfère décimer le plus tard possible...
J'ai vu que dans l'atelier mesh design, il y a possibilité de créer un section avec un maillage et un plan: je n'ai pas trouvé d'infos sur le wiki, mais ça pourrait aller dans le même sens que ce que je cherche a faire.
GlouGlou
Postby GlouGlou » Wed Feb 05, 2020 6:06 pm
Le mesh à l'air bon, je l'ai utilisé et réussi à faire la coupe avec un plan (part) à la place d'un rectangle de draft.
Il en sort un objet type wire. et deux petits bouts doublons que l'on peut effacer. ;)
Ca fait un tout petit plus qu'un Mo.
https://mon-partage.fr/f/8vV5uObU/
skal
Postby skal » Thu Feb 06, 2020 8:31 am
Super, merci pour ce partage: ça résout mon pb.
