DGN/DWG --> Freecad
-alex-
Re: DGN/DWG --> Freecad
Postby -alex- » Wed Feb 05, 2020 9:18 pm
OS: Debian GNU/Linux 10 (buster) (LXDE/LXDE)
Version: 0.19.19438 (Git)
Build type: Debug
Hash: fa635035dd6a9dc3a327bd68c5f0763e2c8509b1
Python version: 3.7.3
Qt version: 5.11.3
Locale: French/France (fr_FR)
Pas de problème pour télécharger et installer ODA en ce qui me concerne. Etrange que tu n'ais pas accès au site.
Par contre si j'ai 1180 vertex, et seul 2 sont visibles :?
1Mo, le fichier passe tout juste
je le joins quand même au cas ou...
Edit: après export en dxf puis re-import on obtient un ensemble de points visibles. C'est mieux.
meeting.FCStd
(538.91 KiB) Downloaded 4 times
AnTeBiOs
Postby AnTeBiOs » Wed Feb 05, 2020 9:47 pm
Oui j'ai testé depuis firefox, chrome, opera, dolphin mais rien y fait. J'ai pas encore testé de proxy pour voir, peut être un pb d'opérateur...
meeting.FCStd
C'est ce que j'avais affiché à l'époque. Maintenant reste à essayer d'en tirer quelque chose. J'ai essayé de reprendre le topic cité plus haut mais je ne m'y retrouve pas. Je ne vois pas comment créer de surface à partir de ça ?! Je vais chercher de la doc ...
En tous cas merci pour la conversion de fichier :)
-alex-
Postby -alex- » Wed Feb 05, 2020 10:12 pm
Je te laisse avancer sur ton projet, toi seul connais ton terrain.
Je ne sais pas si le groupe de point en bas de l'image est un bug ou pas, mais ils sont tous sur le niveau en Z=0, ce qui me laisse penser que leur coordonnées Z ont été mise à 0, ce qui est le cas des éléments au format dxf il me semble. Donc attention, la conversion dwg -> dxf que j'ai utilisée a peut-être dégradé les données. Bonne chance ;)
AnTeBiOs
Postby AnTeBiOs » Wed Feb 05, 2020 10:16 pm
ça marche avec un proxy ... mais pas accès au téléchargement ...
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Feb 06, 2020 6:51 am
J'ai regardé "table.cdv il me semble que se sont des coordonnées GPS
je l'ai réenregistrer en XLS et ods
table.ods
(17.32 KiB) Downloaded 3 times
table.xls
(45 KiB) Downloaded 3 times
Forthman
Postby Forthman » Thu Feb 06, 2020 7:13 am
quand j'ouvre le dwg (avec Qcad) ça me donne ça :
et chaque petit point blanc possède 2 valeurs :
la valeur du dessus semble être le numéro du point, (ils se suivent)
la valeur du dessous semble être une hauteur (ils sont tous autour de 260 )
edit : je viens de voir que les coordonnées semblent être en réel puisque le point exemple au dessus
a ses coordonnées en X2009566.872 Y8187849.822
edit2 : en tout cas le dwg est en 2D
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Feb 06, 2020 7:41 am
Oui ben on retrouve ce point dans le tableau décripté en ods
Edit:
j'avais pas vu que les X et Y correspondaient aussi , donc l'hypothèse des coordonnées GPS se confirme , il faudrait que quelqu'un ai une version ressente du spécialiste en DWG qui accepte ce types de coordonnées (le miens est un peu agé : 2002 :!: )
table DWG.PNG (36.32 KiB) Viewed 109 times
GlouGlou
Postby GlouGlou » Thu Feb 06, 2020 6:04 pm
Peut être vaut il mieux demander au géomètre une liste des points au format standard. en fichier txt tout simplement.
AnTeBiOs
Postby AnTeBiOs » Fri Feb 07, 2020 3:16 pm
Merci -alex-,
c'est déjà énorme en tous ça me fait avancer un peu. En tous cas je retrouve mon fichier comme je l'avais avant. Mais comme si les points n'étaient pas reconnus car les "vertex" eux sont bien en place.
J'ai également converti les tables en ods pour la lisibilité des données. Je me doutais également qu'il s'agissait de coordonnées GPS mais dans l'ignorance totale quant à leur traitement.
Ce qui pourrait correspondre à l'altitude à laquelle la mesure à été prise. Comme je ne vois pas cette valeur je ne peux pas en attester. Si les valeurs sont décroissantes du nord vers le sud de ton screenshot alors c'est ça.
Je pense qu'il y'a moyen de traiter ces données en les manipulant un peu, je me libère un peu de temps ce soir pour regarder ça de plus près. Convertir les valeurs GPS en valeurs digestes pour l'atelier geomatics, peut être aussi qu'il y'a moyen de faire quelque chose avec OSM à ce que j'ai vu.
J'ai bien tenté déjà mais il n'est pas joignable depuis un moment ...
En tous cas merci à tous de vous être penchés sur ce cas :) :) :)
Forthman
Postby Forthman » Fri Feb 07, 2020 3:32 pm
au cas où, je place ici le dxf tiré du dwg
il n'a subit aucune dégradation par rapport à l'original, mais mon petit freecad refuse de l'ouvrir proprement :?
metting.dxf
(390.28 KiB) Downloaded 3 times
Et oui, les valeurs sont plus élevées en haut du dessin (~265 en haut contre ~250 en bas)
