Problema en el modulo Draft
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
alpis
Postby alpis » Fri Feb 07, 2020 8:47 am
Hola a todos queria reportar un problema del modulo Draft, que no se si le pasa a alguien mas.
En la ultima version de FreeCAD 0.19443, al ejecutar la orden String para crear una cadena de letras para poder extruir, me aparece el siguiente error en la consola de python
Running the Python command 'Draft_ShapeString' failed:
File "/tmp/.mount_FreeCAdQHpJH/usr/Mod/Draft/DraftTools.py", line 2239, in Activated
self.task = DraftGui.ShapeStringTaskPanel()
File "/tmp/.mount_FreeCAdQHpJH/usr/Mod/Draft/DraftGui.py", line 2316, in __init__
self.platWinDialog("Overwrite")
File "/tmp/.mount_FreeCAdQHpJH/usr/Mod/Draft/DraftGui.py", line 2394, in platWinDialog
for ParamSet in GroupContent:
'NoneType' object is not iterable
Trabajo con linux Mint 19.3, y la instalación del S.O es reciente por lo que dudo que el S.O pueda estar degradado, El progrma FreeCad, está contenido en una AppImage con los permisos correspondientes
dcapeletti
Re: Problema en el modulo Draft
Postby dcapeletti » Sat Feb 08, 2020 12:54 pm
Tengo el mismo error, debe ser reportado.
