trou restant dans le mur
piter42
Postby piter42 » Tue Feb 11, 2020 5:39 pm
bonsoir à tous,
Nouveau sur le forum,j'éssai de faire le tuto de la petite maison dans l'atelier arch ,mais lors de la création de la porte,dès que je change le positionnement dans l'esquisse, celle-ci se déplace par contre j'ai un trou dans le mur à l'ancienne position ?
merci pour vos réponses
papyblaise
Re: trou restant dans le mur
Postby papyblaise » Tue Feb 11, 2020 6:49 pm
salut
je ne suis plus sur , mais je crois qu'il faut faire clik droit > Marquer pour recalculer , aller dans Edit > Rafraichir
piter42
Postby piter42 » Tue Feb 11, 2020 8:06 pm
salut
Merci pour ta réponse mais j 'ai rafraichi mais rien n'y fait ?
papyblaise
Postby papyblaise » Tue Feb 11, 2020 9:11 pm
Ha j'ai oublié : dans une ouverture (porte , fenêtre) il y a 2 éléments : la porte et son ouverture sous forme d'un sketch séparé , si t'en bouges un l'autre ne suit pas
Double clik sur "Porte , un fenêtre va s'ouvrir où tu vas voir "Porte et en dessous "Sketch , double clik sur "Sketch et il va s'ouvrir , il reste plus qu'a le déplacer , et peut-être recalculer ,
Je regarde plus en détail demain et je complète cette réponse
piter42
Postby piter42 » Wed Feb 12, 2020 6:54 am
bonjour,
je double clic sur windows une fenêtre s'ouvre,j 'ai bien sketch dans une sous fenêtre intitulé "élément de la fenêtre" mais si je clic sur sketch ,rien ne se passe .j' ai vu un tuto vidéo et il clic 1 fois sur sketch,modifie les valeurs de "positions" qui sont sous "placement" et la fenêtre se déplace par rapport aux nouvelles valeurs mais il n'y a plus le trou de l'ancienne position dans le mur. J'ai freecad 0.18.4 et le tuto est sur freecad plus ancien est ce un rapport ?
papyblaise
Postby papyblaise » Wed Feb 12, 2020 8:42 am
Désole , je reste coït , en effet la fenêtre bouge mais pas l'ouverture :oops:
piter42
Postby piter42 » Wed Feb 12, 2020 7:43 pm
j ai essayer de passer par skecher pour dessiner ma fenêtre et arch après pour l intégrer mais rien y fait, des que je déplace la fenêtre j'ai un trou dans le mur ,si quelqu'un a une solution ça serai sympha j'ai beau faire à l'identique des tutos vidéo ça ne marche pas ,je pense que c'est une question de réglage mais lequel ?
merci pour votre aide
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Feb 14, 2020 10:17 am
Trés contrarier par ce constat , je suis allé rouvrir ma V16 et j'ai le plaisir et en suis navré que sur cette vieille version , le sketch suit parfaitement la fenêtre , le trou aussi et vis et versa
Il doit donc trainer un vieux bug depuis le passage à V17 et suivant où sketch et pocket ont été redéfini
QQun spécialiste du dépôt de rapport de bug peut-il s'en charger
piter42
Postby piter42 » Fri Feb 14, 2020 7:22 pm
Merci pour ta réponse papyblaise ,j'ai la v18 et le problème doit donc toujours être présent ,j'attend si quelqu'un peut trouver la solution encore merci
gege81100
Postby gege81100 » Fri Mar 06, 2020 11:14 am
Bonjour à tous.
Bien perso j'ai cette configuration :
OS: Debian GNU/Linux bullseye/sid
Version: 0.18.4.
Python version: 3.7.6
Qt version: 5.12.5
Locale: French/France (fr_FR)
J'ai rencontré cette problématique et voici comment je m'en suis sorti il y a déjà quelques temps, même si je suis sur qu'il y a un souci à faire remonter aux développeurs.
En tout cas, ça fonctionne vous pourrez en faire l'essai, car avant de vous en parler j'ai fait moultes essais et à chaque fois cela a corrigé le pb.
Donc voici les étapes que j'ai réalisées du début jusqu'à la fin.
  • Création d'un scketch pour y appuyer les murs
  • Création des murs avec ARCH
  • Création d'une fenêtre avec l'outil fenêtre sous ARCH
  • Pour l'exemple j'ai pris une fenêtre à 2 battants que j'ai positionné n'importe où, ici X est à 3000 et Z à 500, Y étant inutile ici puisque c'est la position du mur sur le système de référence du sketch des murs.
  • Puis j'ai modifié la position du sketch001 appartenant à "Window" de 3000 je passe à 1500 sur X et de 500 à 1000 sur Z
  • Puis pour finir j'ai modifié en mettant n'importe quelle valeur au positionnement de Window en changeant X de 0 à 1 en faisant un rafraîchissement si utile
Toutes ces modifications se font par le tableau à gauche avec les propriétés des deux éléments sketch001 en premier puis Window.
En ce qui concerne le changement de la position X de Window si l'on repasse de 1 à zéro cela ne changera rien d'où l'idée de dire qu'il a un rafraîchissement qui ne doit se faire correctement lors du déplacement de l'élément fenêtre qui devrait être remonté aux développeurs.
J'espère que cela vous aura aidé.
Bonne journée à tous.
