Où trouvez l'outil MergeWalls
scifan
Postby scifan » Fri Mar 27, 2020 9:38 am
OS: Windows 7
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
Bonjour,
Dans cette version de freecad, je ne trouve pas dans l'atelier Arch l'outil fusionner des murs Image.
Merci pour votre aide et portez vous bien.
david69
Re: Où trouvez l'outil MergeWalls
Postby david69 » Fri Mar 27, 2020 10:11 am
scifan
Postby scifan » Fri Mar 27, 2020 10:46 am
Je n'ai ni le bouton dans la barre d'outils, ni option fusionner des murs dans les utilitaires obtenus par clic droit.
david69
Postby david69 » Sat Mar 28, 2020 10:30 am
ds les versions
OS: Ubuntu 18.04.4 LTS (LXDE/Lubuntu)
Version: 0.19.
Python version: 3.6.9
Qt version: 5.9.5
et
Version: 0.18.4.
Python version: 3.6.8
Qt version: 5.9.5
je ne vois pas le bouton par contre j'y ai acces par le chemin comme indique sur le wiki.
Capture du 2020-03-28 11-25-43.png (9.11 KiB) Viewed 225 times
scifan
Postby scifan » Mon Mar 30, 2020 12:44 pm
Merci david69 du temps que tu consacre à ma question.
ci joint image de l'écran après selection de 2 murs, clic droit et selection des utilitaires, comme tu peux le constater je n'ai pas la ligne "Fusionner des murs.
Peux joindre le fichier de ton test, que j'analyse la différence entres mes murs et les tiens.
Merci d'avance, Porte toi bien.
schupin
Postby schupin » Mon Mar 30, 2020 9:09 pm
Il doit falloir aller dans le menu "outils" tout en haut de la fenêtre (entre "Affichage" et "Macro").
Dans ce menu outils, il doit y avoir la fonction pour joindre les murs (si l'atelier arch est bien chargé)
david69
Postby david69 » Tue Mar 31, 2020 7:09 am
c'est bien de l'emplacement qu'indique Chupin dont je parlais.
sur la partie droite du wiki, est donne un chemin. ce chemin est toujours a partir du menu superieur sauf erreur de ma part.
je ne suis pas utilisateur de freecad juste traducteur a temps perdu.
neanmoins, cela pose la question du chemin que tu indiques scifan. tu peux poser la question sur le forum dedie au wiki. si tu ne baragouines pas l'english, tu peux utiliser utiliser 2 outils en ligne:
- https://translate.google.at/
- https://www.deepl.com/fr/translator
les deux s'en sortent vraiment bien si tu evites de faire des phrases a la Balzac.
sinon, je le fais a ta place et j'utiliserai ta copie d'ecran.
je ne suis pas utilisateur de freecad (sic!) juste traducteur a temps perdu. tres majoritairement, deux manieres sont indiquees: celle evoquee au-dessus et le bouton raccourci.
scifan
Postby scifan » Tue Mar 31, 2020 8:55 am
Grand merci à tous les deux.
Portez vous bien.
FaDa3D
Postby FaDa3D » Tue Mar 31, 2020 3:36 pm
Bonjour,
La commande est dans le sous menu Utilities du menu déroulant de l'atelier Arch (entre Draft et Macro)
Fada de 3D.
Linux Mint
