loft und sweep zusammen anwenden
NC3D
Postby NC3D » Mon Apr 06, 2020 4:17 pm
Loft und Sweep getrennt sind mir geläufig. Nun möchte ich beide gemeinsam anwenden.
Z.B. möchte ich zwei kreisrunde Querschnitte mit unterschiedlichen Durchmessern auf einem
gekrümmten Pfad ausführen, sodaß als Ergebnis so etwas wie ein Alphorn herauskommt.
Ich möchte es lernen, finde aber nicht die passende Anleitung. Könnt ihr mir einen Tipp geben?
Gruß
Willi
Re: loft und sweep zusammen anwenden
Postby chrisb » Mon Apr 06, 2020 4:23 pm
Part oder PartDesign?
NC3D
Postby NC3D » Mon Apr 06, 2020 4:28 pm
am Besten beides
Postby chrisb » Mon Apr 06, 2020 4:41 pm
Part:
Vorgehen wie bei einem Sweep mit einem Schnitt, nur wählst Du links nacheinander mehrere Schnitte aus und schiebst sie mit dem Pfeil nach rechts. Auch der Pfad wird genauso wie bei einem Schnitt gewählt.
PartDesign:
Auch hier beginnst Du wie bisher mit dem ersten Schnitt. Dann wählst Du ganz unten statt Constant einfach Multisection und fügst weitere Schnitte hinzu. In 0.19 klickst Du den Hinzufügen-Knopf, wechselst in die Baumansicht und wählst das passende Sketch aus. In 0.18 ist es etwas pestiger, da musst Du das Sketch erst sichtbar machen und dann in der 3D-Ansicht auswählen.
NC3D
Postby NC3D » Mon Apr 06, 2020 4:54 pm
Danke für die schnelle Hilfe. Das hört sich ja ziemlich einfach an,
ich werde mich morgen mal ranmachen.
Müssen die einzelnen Schnitte nicht senkrecht an passender Stelle auf den
Ausführungspfad gesetzt werden? Das stelle ich mir bei einer Kurve schwierig
vor.
hammax
Postby hammax » Tue Apr 07, 2020 6:22 am
… ich habe das mal auf die Schnelle probiert (muss ich immer für meine Bootsrümpfe machen).
Was mir gerade auffällt ist, dass der "mittlere" Schnitt vom Sweep nicht "vollumfänglich" angenommen wird.
(Win10_32 FC.18.4)
An den beiden Enden des Sweeppfades kannst du eine Skizze montieren,
indem du den Endpunkt und als zweites den Pfad markierst und dann auf das Skizzen Icon gehst.
Dort werden dir verschiedene Optionen angeboten - hier z.B. FrenetNB.
In der Mitte des Pfades müsste es auch eine derartige Option oder Attachment geben.
Notfalls über CurvesWB Punkte setzen.
Alphorn.FCStd
(21.22 KiB) Downloaded 14 times
NC3D
Postby NC3D » Tue Apr 07, 2020 7:16 am
Danke Max, das hilft mir weiter
Gruß
Willi
PS. Baust Du Modellboote oder konstruierst Du große Boote?
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Tue Apr 07, 2020 7:27 am
vor.
Hallo NC3D,
für solch Aufgaben empfehle ich die Profile des Sweep in der Sketcher-WB zu skizzieren, denn das verschafft Dir einige Vorteile. Zum Skizzieren der Profile wählst Du den Pfad aus, es öffnet sich ein Dialog Anhang. Wähle NormalToEdge. Skizziere das Profil, z.B. einen Kreis und beende die Skizze. Im Datentab findest Du einen Map Path Parameter. Darüber kannst Du die Position der Profile steuern. 0=Anfang, 1=Ende, 0,5=Mitte des Pfades.
Im Map-Mode hast weitere Möglichkeiten die Profile entlang es Pfades zu platzieren.
Viele Grüße
Wilfried
NC3D
Postby NC3D » Tue Apr 07, 2020 8:59 am
Hallo Wilfried, danke für Deine Hilfe. Der Dialog Anhang kommt leider bei mir bisher nicht.
Edit:
sorry, jetzt hat es gefunkt. Anfang und Ende der Kurve sind mit Skizzen besetzt.
Jetzt muß ich nur noch die Zwischendrinskizzen hinbekommen.
Gruß
Willi
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Tue Apr 07, 2020 10:19 am
Gruß
Willi
Das ist ganz einfach. Sketch des Pfades auswählen, es öffnet sich ein Dialog Anhang. Wähle NormalToEdge. Skizziere das Profil, z.B. einen Kreis und beende die Skizze. Im Datentab findest Du einen Map Path Parameter. Darüber kannst Du die Position der Profile steuern. 0=Anfang, 1=Ende, 0,5=Mitte des Pfades. D.h. die Skizze liegt z.B. zunächst am Anfang des Pfades, über den Map Path Parameter verschiebst Du z.B. auf Faktor 0,25, also einem Viertel der Länge des Pfades. Die nächsten Profile z.B. Map Path Parameter z.B. 0,5 und 0,75.
