Charnière
- Claude Sitt
Re: Charnière
Wouah openBrain !
Le truc des lignes dans le sketch c'est recherché ! (m'a fallu 5 mm pour comprendre comment ça marche)
Bravo !
Bravo !
Claude Sitt
Re: Charnière
La commande Array est bien dans Draft ?
Je n'arrive pas à la paramétrer correctement.
Je n'ai qu'une superposition de cube..
Re: Charnière
Oui, quand il y a peu de valeurs, je préfère ça à une spreadsheet. Le problème c'est que c'est une peu plus de travail dans la cohérence des unités dans les expressions.Claude Sitt wrote: ↑Fri May 01, 2020 12:51 pm Wouah openBrain !
Bravo !
Il faut paramétrer IntervalY.y (valeur 'y' du groupe 'IntervalY')
Re: Charnière
Ok.
J'avoue, j'ai du mal : CoumpoundFilter est appliqué à Array.
Ensuite opération booléenne de section 1ère forme : ? et deuxième forme ?
Désolé je suis newbie
Re: Charnière
Ca se voit bien si tu observes l'arbre de construction.
Il y a un cut entre la forme de base (Extrude) et le 1er compound filter, et un autre cut entre le miroir et le 2nd compound filter.
Sinon dans les propriétés du Cut, tu as 'Base' (1er objet) et 'Tool' (2nd objet).
Re: Charnière
MERCI !!!!!
J'y suis arrivé !
J'ai compris comment paramétrer Compound filter (un peu moins Array..)
J'ai réussi les cuts !
Je vais m'entrainer..
Me manque plus qu'à trouver comment faire une charnière "mâle"-"femelle" avec une tige au centre du corps.
J'y suis arrivé !
- papyblaise
Re: Charnière
Y'existe aussi des charnières monobloc quasi incassable par amincissement de matière , mais je ne sai pas en quelle matière ni si elle s'imprime
j'ai en main une boite de rustine dont le fond et le couvercle sont réunis ensemble comme ça
Re: Charnière
Oui !!
C'est cela que je cherche à faire.
- papyblaise
Re: Charnière
Voilà la partie charnière , mais je repète : je ne sai pas quel matèriau utiliser pour que ça plie des Mx fois sans cassé
- charnière.FCStd
- (20.5 KiB) Downloaded 36 times
- charnière.PNG (10.67 KiB) Viewed 1228 times
Re: Charnière
En fait, il en existe avec une tige au centre. Ce qui résout le problème de faiblesse au niveau de la pliure.
