Taraudage...encore ?
Galahad
Postby Galahad » Mon Jun 29, 2020 1:29 pm
Bonjour,
J'ai vue beaucoup de sujets sur le fait de créer des filets, beaucoup de vidéos aussi.
C'est ainsi que eu je me suis appuyé là dessus pour m'y essayer:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Donc voilà. Je souhaite réaliser un taraudage gaz de 1/8 pour faire des essais sur mon imprimante SLA.
Je dessine au mieux le taraudage, l'hélice qui va avec, même si freecad me tronque un peu les mesures.
Puis s'en vient de la fusion entre les deux. Et là, je sèche et ne tombe que sur des erreurs :'(
Auriez-vous des conseils ou une méthode permettant une création aisée des taraudage spécifique?
Je vous joint le fichier pour voir si c'est pas moi la source de la déconne :lol: :lol:
Merci d'avance pour votre aide,
Taraudage-Gas.FCStd
(283 KiB) Downloaded 7 times
Forthman
Re: Taraudage...encore ?
Postby Forthman » Mon Jun 29, 2020 1:58 pm
Bien une fois le sketch du profil correctement contraint, ça fonctionne :roll:
c'est quoi cette erreur de débutant ??? :lol:
Par contre, à ta place j'aurais fait une version "positive" du taraudage et une soustraction booléenne
Taraudage-Gas.FCStd
(622.87 KiB) Downloaded 6 times
freecadjam
Postby freecadjam » Mon Jun 29, 2020 1:58 pm
bonjour
ça m'intéresse, j'aimerais savoir si il existe une solution automatique pour cette chose normalisée
j'ai employé une fois seulement la fonction perçage de Partdesign et il y a là les paramètres de pas de vis, alors je suppose qu'il s'agit d'un calculateur pour le perçage du trou qui ensuite sera fileté car je n'ai jamais obtenu un filetage. Il doit ou il pourrait exister un module supplémentaire pour dessiner ce filetage pour éviter les spirales et les soustractions ou additions de matière.
j'ai regardé les sketchs de profil du filetage des deux propositions , le premier a 17 degrés de liberté, le second 12 seulement, aucun n'est entièrement contraint, quel est le manque de contrainte du premier sketch qui interdit ensuite la fusion SVP ?
ah oui vu :
Deepin Capture-écran_zone de sélection _20200629161455.png (12.4 KiB) Viewed 227 times
debian gnu/linux 10 (buster) 64 bits bureau LXQt
Galahad
Postby Galahad » Mon Jun 29, 2020 2:13 pm
Taraudage-Gas.FCStd
A vouloir faire les choses trop vite :'(
Merci pour ton coup de clic :)
Comme le souligne Freecadjam, il serait top de pouvoir mettre à jour les ateliers fastners et partdesign pour y intégrer tout ça (mais je saurais pas faire :'( )
freecadjam
Postby freecadjam » Mon Jun 29, 2020 2:19 pm
j'ai seulement utilisé une vis de Fastener, il y a peut être en effet des fonctions de taraudage
sinon châpeau je dois dire que c'est très beau ces profils en dessin, mais ces profils si ils sont normalisés on doit aussi les trouver dans des bibliothèques, je crois qu'il y a celle de Part
Forthman
Postby Forthman » Mon Jun 29, 2020 3:49 pm
Pour l'impression 3D je me suis fait un "taraud" paramétrable avec Spreadsheet
Je transforme la pièce en copie simple et je fais des soustractions booléennes.
Mais je ne m'en sert pas beaucoup car je préfère tarauder mes pièces
( et ce n'est qu'une version métrique)
pour la modif sur le sketch, je me suis contenté de rechercher une zone ouverte, et j'ai placé 2 tangences. comme ça fonctionnait, je n'ai pas
cherché plus loin :P
-alex-
Postby -alex- » Mon Jun 29, 2020 4:29 pm
Pour moi les taraudages en impression FDM je les fais avec l'atelier Fasteners -> tige filetée -> Draft clône à l'echelle 1.1 en x-y (si vis echelle 1), puis soustraction booléenne et ça se passe très bien à partir de M5/M6. Pour de l'impression sla je te laisse tatonner avec la valeur d'échelle (si besoin).
Il y a déjà des sujets là dessus effectivement ;)
Il y a un travail en cours pour introduire des modèles en pouce dans Fasteners https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 20#p410380
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Jun 29, 2020 6:59 pm
On s'est étripé ya quelques semaines sur les dimension de filets en pouces , aussi ça sera sans moi
je mettrai juste en garde sur la difficulté d'imprimer des filets si fins
Si tu parle de Hole la fonction taraudage n'a encore pas été inventée , ni des vis au pas amerlock dans Fastener , donc les cherche pas
Galahad
Postby Galahad » Tue Jun 30, 2020 3:36 pm
Ma pièce test vient d'être imprimé (résine liquide).
Non passée aux UV, l'embout se visse plutôt bien. Je la met au four Uv toute la nuit pour voir si demain j'ai pas de soucis avec la rétractation du matériau.
