Faire une protusion d'une cale béton d'un mur pignon
saltz
Postby saltz » Tue Jul 21, 2020 6:58 pm
OS: Ubuntu 20.04 LTS
Version: 0.18.4.
Python version: 3.8.2
Qt version: 5.12.5
Locale: French/France (fr_FR)
Bonjour ,
Je souhaite dessiner une cale béton d'une épaisseur de 20 cm dans un mur pignon.
Le sketch concerné s'appelle "cale béton droite du pignon" dans le body nommé "Pignons" .
Problême , impossible de faire une protusion de 20 cm avec part design .
Maison1.FCStd
(331.24 KiB) Downloaded 8 times
FaDa3D
Re: Faire une protusion d'une cale béton d'un mur pignon
Postby FaDa3D » Tue Jul 21, 2020 8:03 pm
Bonsoir,
Faut peut-être simplement inverser la direction d'extrusion.
Slts
Capture du 2020-07-21 21-56-01.png (37.47 KiB) Viewed 323 times
Fada de 3D.
Linux Mint
papyblaise
Postby papyblaise » Tue Jul 21, 2020 8:30 pm
oui faut inverser jusqu'au minimum le bord du pignon plus un poil de grenouille
saltz
Postby saltz » Tue Jul 21, 2020 8:33 pm
Ok , mais je n'arrive pas à le déplacer en utilisant Vue combinée/modèle/propriété/position , les cases sont grisées .
Je pense que c'est ma méthode générale qui n'est pas bonne ...
FaDa3D
Postby FaDa3D » Tue Jul 21, 2020 8:48 pm
Déplacer quoi ? La cale béton ?
Pour la déplacer dans le body, il faut déplacer le sketch mais tout en conservant la fusion avec le reste du body.
Sinon, fais un autre body.
Fada de 3D.
Linux Mint
papyblaise
Postby papyblaise » Tue Jul 21, 2020 8:55 pm
il faut activer le body "Pignon en double clik dessus , et extruder la cale
saltz
Postby saltz » Wed Jul 22, 2020 4:05 pm
Finalement , j'aie réussie à dessiner mes cales en faisant encore des bodies .Mais c'est la migraine pour attraper des points avec le sketcher et la fonction "arête" semble insuffisante .
Si il existe d'autre approche que les fonctions "nouvelle forme liée" dans part design et "arête" dans sketcher . Du reste à chaque fois je suis obligé de creer plein de bodies .
ci joint ma solution .
Si quelqu'un trouve une solution plus efficace sur le fichier ...
Maison1.FCStd
(339.47 KiB) Downloaded 7 times
papyblaise
Postby papyblaise » Wed Jul 22, 2020 5:06 pm
j'ai du mal de comprendre : il y à plein de shapppebinder et de doublons , par ex bloc U2 du coup il ne sait plus quelle arête choisir
en faisant un peu de ménage (un comble pour une maison en plan :!: ) je lie le sketch des cales (les 3 à la fois) au pignons et je peu choisir les arêtes comme référence
pignon.FCStd
(195.99 KiB) Downloaded 4 times
saltz
Postby saltz » Wed Jul 22, 2020 8:50 pm
C'est à dire , je dois appuyer sur quel bouton ?
Je met des shapebinders partout parce que c'est le seul moyen que j'aie trouvé pour placer mes arêtes . Or selon ton fichier ,
tu parviens à dessiner des arêtes sans shapebinder .
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Jul 23, 2020 5:46 am
ya pas de bouton : tu sélectionne la face et tu lance la commande du sketch
puis quand t'es dans sketch , dans la barre d'outil de tracer tu as le bouton bleu pour sélectionner les arêtes qui deviennent violet avec un point d’accroche à chaque bouts
