FC v18 - PATH - impossible de faire une feuillure
Emilien
Postby Emilien » Wed Aug 12, 2020 10:26 am
Salut à tous,
Je me suis lancé dans le projet de refaire le plateau d'une table qui permet de transformer une scie circulaire portative en scie sur table.
persp assemblage.jpg (33.85 KiB) Viewed 262 times
Ce plateau est composé de plusieurs pièces assemblées par collage.
Parmi les usinages que je veux faire, il y des feuillures. Je pensais que ce serait simple à réaliser dans l'atelier PATH, et pourtant je n'y arrive pas :(
persp P3.jpg (23.88 KiB) Viewed 262 times
J'ai essayé différents types d'usinges, pocket, profile based on face or on edges, facing, mais impossible de générer un parcours d'outil dans la matière. La fraise se contente de faire un mouvement vertical entre safe height et la face supérieure de la forme.
Si vous avez des idées sur ce problème, ou des ressources sur internet qui me permettrait de mieux comprendre le fonctionnement de Path, je suis preneur. J'ai parcouru le wiki, ainsi que la playlist youtube de sliptonic pour path dans freecad v17.
En piéce jointe, ma pièce avec mes tentatives d'usinages.
Emilien
P3.FCStd
(27.47 KiB) Downloaded 11 times
jmaustpc
Re: FC v18 - PATH - impossible de faire une feuillure
Postby jmaustpc » Wed Aug 12, 2020 11:28 am
Bienvenue ici.
Si vous souhaitez utiliser l'atelier Path, vous devez mettre à niveau FreeCAD vers la dernière version de développement 0.19 où de nombreuses améliorations ont été apportées.
Je comprends du tout le français, cela a été traduit par Google.
Welcome here.
If you want to use the Path workbench, then you must upgrade FreeCAD to the latest development version 0.19 where many improvements have been made.
I understand bo French at all, this has been translated by Google.
Emilien
Postby Emilien » Wed Aug 12, 2020 12:40 pm
hello jmaustpc, thanks for your answer !
I'm gonna post my question in international forum then.
I'm upgrading to the last v19, i installed a previous version but i wasn't able to use the SLOT function, which seems to be fit for my usage.
__________
Bonjour jmaustpc, merci pour votre réponse !
Je vais poster ma question dans le forum international.
Je suis en train de mettre à jour vers la dernière version sortie de la v19, car celle que j'ai installée ne me permet pas d'utiliser la fonction SLOT, qui a l'air de répondre à mon besoin.
Emilien
Postby Emilien » Wed Aug 12, 2020 12:52 pm
Ok, le problème s'est réglé avec la dernière version de Freecad et la fonction slot ! :D
Perfect timing !
_____
Problem solved with the last version of freecad and the SLOT function ! :D
Emilien
jmaustpc
Postby jmaustpc » Wed Aug 12, 2020 1:21 pm
Perfect timing !
_____
Emilien
8-) :D
