Sketcher: Linie an Ellipsenbogen anschließen
ujh
Postby ujh » Sun Aug 16, 2020 2:53 pm
Liebe FreeCAD-Gemeinde,
ich bin noch relativ neu bei FreeCAD und verstehe vieles noch nicht. Aktuell habe ich folgendes Problem und ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Meine Installation:
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Ich möchte im Sketcher eine Zeichnung erstellen, die dann per Rotation zu einem Körper gemacht werden soll. Die Zeichnung besteht aus einer nach oben offenen Halbellipse, an deren Enden jeweils eine senkrechte Linie anschließt, die beide am oberen Ende mit einer weiteren Linie verbunden werden (siehe anliegende .FCStd-Datei).
Wenn ich die Zeichnung abschließe, um die Rotation auszuführen, ist die Zeichnung nicht mehr zu sehen. Wenn ich im Sketcher die 3 Linien und den Ellipsenbogen anklicke und auswähle "Form schließen" bekomme ich eine Fehlermeldung: "Eine ausgewählte Kante ist nicht anschließbar" (siehe anliegende .png-Datei).
Vielleicht mache ich ja nur ganz blöde Anfängerfehler.
Meine Bitte:
Kann mir jemand sagen, wie ich eine Sketcher-Zeichnung anfertigen kann, bei der ich Linien an den Endpunkten einer Halbellipse anschließen kann?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützungen!
Mfg ujh
Linie_an_Ellipsenbogen_anschließen.FCStd
(5.63 KiB) Downloaded 35 times
jeno
Re: Sketcher: Linie an Ellipsenbogen anschließen
Postby jeno » Sun Aug 16, 2020 5:30 pm
Meine Bitte:
Mfg ujh
Hallo,
wenn du nur die linke oder rechte Hälfte der Skizze verwendest, dann funktioniert das.
MfG
Linie_an_Ellipsenbogen_anschließen-jeno.FCStd
(8.49 KiB) Downloaded 31 times
Postby chrisb » Sun Aug 16, 2020 10:56 pm
Bei einem Rotationskörper modelliert man nur den halben Schnitt, die andere Hälfte erhält man dann durch die Rotation.
In beiden o.a. Modellen erhalte ich beim Öffnen im Sketcher eine Fehlermeldung
Sketch has malformed constraints!
Möglicherweise hängt das mit den Tangentialbeschränkungen zusammen, die eigentlich Punkt-zu-Punkt gehen sollten, aber nur 2 Freiheitsgrade verbrauchen, statt 3. Das muss ich noch weiter untersuchen.
Postby chrisb » Sun Aug 16, 2020 11:11 pm
Der Grund für die Fehlermeldung sind die Tangentialbeschränkungen 15 und 18. Beide nutzen nur den Ellipsenbogen und kein weiteres geometrisches Element und sind daher ungültig.
Sie können ersatzlos gestrichen werden. Weißt Du noch wie die entstanden sind?
@Abdullah: OP's sketch has two malformed tangential constraints, Constraint15 and Constraint18. I guess it is one of the already known issues, but want to make sure: These constraints don't raise a redundancy message, yet they can be removed and leave the sketch fully constrained.
Abdullah wrote:ping
Postby chrisb » Sun Aug 16, 2020 11:33 pm
Ich habe das Sketch genauer untersucht:
In diesem Fall einer Halbellipse mit waagerechter Hauptachse solltest Du gar keine Tangentialbeschränkungen verwenden, Koinzidenz und Senkrecht reichen für die vertikalen Linien.
Das Erzeugen einer Halbellipse ist nicht trivial. Wenn Du eine Koinzidenz zwischen Bogenende und Scheitelpunkt erzeugst, dann ist ein Teil davon redundant. Es genügt eine Punkt-auf-Objekt-Beschränkung des Bogenendes auf der Hauptachse.
Anbei die Datei, ich habe noch ein paar weitere Unwuchten mit den Horizontalbeschränkungen entfernt.
Anmerkung: Für einen Rotationskörper taugt dieses Sketch nicht, s.o., aber zum Lernen und zur Erbauung mag es dienen.
Linie_an_Ellipsenbogen_anschließen_cb.FCStd
(5.61 KiB) Downloaded 27 times
jeno
Postby jeno » Mon Aug 17, 2020 5:55 am
Hallo Chris,
ich hatte so meine Problemchen beim Erzeugen. Es war viel Versuch und Irrtum dabei.
Ich habe jetzt auch noch ein wenig getestet. Ich habe den Eindruck, dass das Problem bei der Ellipse beginnt (siehe screenshot).
Erzeuge die Ellipse entferne mit dem Trennen-Tool drei Viertel. Der Koinzident-Constraint darf so nicht existieren. Ich denke der Solver behält etwas im "Gedächtnis" was nicht mehr existent ist.
Mit freundlichen
Postby chrisb » Mon Aug 17, 2020 9:09 am
Gut gesehen! Das Trimmen/Kanten zuschneiden ist die Ursache des Problems. Ich habe immer schon beim Erzeugen den Ellipsenabschnitt gewählt und bin daher ne auf das Problem gestoßen.
Magst Du im englischen Forum einen Eintrag machen und ein Ticket anlegen?
Schritte zur Reproduktion:
- im Sketcher ganze Ellipse anlegen siehe angehängtes Beispiel
- Trim-Tool aktivieren
- Viertel rechts unten von der Ellipse entfernen (alles sieht gut aus)
- Viertel links unten von der Ellipse entfernen
- (die Reihenfolge is egal, aber beim Trimmen der oberen Bögen passieren andere schreckliche Dinge)
Fehler in Report View:
Sketcher constraint number 5 is malformed!
Sketch Sketch has malformed constraints!
Weitere Erkenntnisse (mit der Bitte um Bestätigung):
Beim Trimmen des Viertels rechts oben passieren unterschiedliche Dinge nach jedem Undo, z.B.
- Skizze kollabiert zu einer horizontalen Linie
- Skizze kollabiert zu einer vertikalen Linie
- Skizze kollabiert zu einem Punkt
- Viertel wird entfernt und es erscheint eine Fehlermeldung zu widersprüchlichen Constraints
ellipseTrim.FCStd
(3.7 KiB) Downloaded 32 times
jeno
Postby jeno » Mon Aug 17, 2020 10:08 am
Ja, kann ich hier bestätigen. Je nachdem in welchem Quadrant man anfägt zu trimmen zeigen sich unterschiedliche Ergebnisse. Von in erstem Moment erwartetes Ergebnis, was bei undo dann zum kollabieren führen kann bis hin zu meinem Fall (unsinniger Koinzident-Constraint).
Wo ist sowas am Besten zu posten
Mit freundlichen
Postby chrisb » Mon Aug 17, 2020 10:25 am
Im Help-Forum, mit einem Link zu diesem Thema.
Danke für die Mühe.
Postby chrisb » Mon Aug 17, 2020 5:30 pm
Fortführung des Themas im englischen Forum: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=49517
