MójTał, czyli tektura, plastik i szkło.
Polish forum
Moderator: PrzemoF
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
arturromarr
Postby arturromarr » Sat Mar 27, 2021 8:52 pm
Od jakiegoś czasu pracuję nad niewielkim amatorskim teleskopem astronomicznym.
Udało mi się kupić optykę od rosyjskiego teleskopu Tał-150P8.
- apertura zwierciadła głównego: 150 mm
- ogniskowa: 1200 mm
- kształt powierzchni: parabola
- lustro wtórne: 30 mm.
Projekt zaczyna wchodzić w fazę wykonania, więc pomyślałem, żeby pokazać poczynania FreeCAD w służbie astronomii.
Tubus z budowlanej rury szalunkowej, średnica 200 mm.
Elementy mocujące optykę do rury drukowane z plastiku.
kwahoo
Re: MójTał, czyli tektura, plastik i szkło.
Postby kwahoo » Sun Mar 28, 2021 11:03 am
Rura jest tekturowa?
Z czego będą te wzmocnienia w środku? Brałeś pod uwagę aluminium wycinane laserem?
arturromarr
Postby arturromarr » Sun Mar 28, 2021 11:55 am
To jest rura szalunkowa. One są bardzo sztywne i wytrzymałe, ponieważ użyte zgodnie z przeznaczeniem muszą wytrzymać napór sporej ilości betonu.
Widziałem w sieci, że to popularny materiał na tubę amatorskich teleskopów, więc postanowiłem spróbować.
Niewątpliwą zaletą jest niewielka waga takiej rury.
Jak się to sprawdzi, pokaże praktyka.
W środku nie ma wzmocnień, tylko przysłony (tzw. bafle), które zapobiegają odbiciom światła od powierzchni rury.
Poniżej, trochę wydrukowanych elementów mocujących i trzy takie elementy zamocowane do oryginalnej celi lustra głównego.
kwahoo
Postby kwahoo » Thu Apr 01, 2021 8:38 pm
arturromarr wrote: Sun Mar 28, 2021 11:55 am To jest rura szalunkowa. One są bardzo sztywne i wytrzymałe, ponieważ użyte zgodnie z przeznaczeniem muszą wytrzymać napór sporej ilości betonu.
No i się wyjaśniło skąd ten wzrost cen tektury i kartonu w ostatnim okresie;)
Przyznam, że bardziej czekam na to czego nie ma jeszcze w projekcie, czyli zawieszenie.
arturromarr wrote: Sun Mar 28, 2021 11:55 am pokarze
arturromarr
Postby arturromarr » Fri Apr 02, 2021 2:34 pm
Zrobiłem pierwszą przymiarkę optyki.
Do zawieszenia planuję wykorzystać statyw do mojego obecnego mniejszego teleskopu Sky-Watcher 130/900.
Mam nadzieję, że poradzi sobie ze zwiększoną wagą.
W dalszej kolejności chcę go wyposażyć w napędy i naprowadzanie, ale to odległa przyszłość.
PS:
Da się ustawiać parametry perspektywy?
kwahoo
Postby kwahoo » Fri Apr 02, 2021 3:26 pm
arturromarr wrote: Fri Apr 02, 2021 2:34 pm Da się ustawiać parametry perspektywy?
Tak. Musisz wywołać węzeł kamery przez Pythona:
camera = FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.getCameraNode()
I teraz możesz odpytać go o parametry kamery, np.
camera.heightAngle.getValue()
0.7853981852531433
Albo ustawić parametry:
camera.heightAngle.setValue(0.9)
Height angle to pole widzenia/FOV, więcej o nim i o innych parametrach kamery:
https://grey.colorado.edu/coin3d/classS ... amera.html
SoSFFloat SoPerspectiveCamera::heightAngle
The vertical angle of the viewport, also known as "field of view". Default value is 45° (note: value is specified in radians).
arturromarr
Postby arturromarr » Fri Apr 02, 2021 8:22 pm
Dziękuję.
W Pythonie nigdy nic nie robiłem, więc musiałbym to chyba na jakimś filmiku zobaczyć, co i gdzie dokładnie wykonać.
kwahoo
Postby kwahoo » Sat Apr 03, 2021 3:19 pm
phpBB [video]
arturromarr
Postby arturromarr » Sat Apr 03, 2021 8:46 pm
Dziękuję.
Teraz wszystko jasne, "jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów".
Szkoda, że nie ma tak istotnego parametru gdzieś bezpośrednio dostępnego w ustawieniach.
arturromarr
Postby arturromarr » Sun Apr 18, 2021 7:33 pm
Tuba pomalowana od środka i oklejona od zewnątrz.
