TechDraw angle supplémentaire
PriLex
Postby PriLex » Sun May 09, 2021 1:33 pm
Bonjour,
Je sollicite de nouveau l'aide de l'a communauté FreeCAD pour surmonter un petite difficulté.
Je souhaite coter un chanfrein dans le module de mise en plan TechDraw. Rien de très compliqué.
Seulement FreeCAD m'affiche automatiquement les angles supplémentaires plutôt que les valeurs que je souhaiterai voir apparaitre.
Voir la capture ci-dessous. J'ai vu des vidéos où déplacer la valeur de l'angle du bon côté semble suffire, mais ce n'est pas mon cas ici.
Pour faire simple, je voudrais voir affiché 35° et 45° sur le plan. Y-a-t-il un paramétrage à faire quelque part?
J'en profite pour ajouter une autre petite question. Les chanfrein concernées sont dans des vue de détail. L'échelle y étant différente du reste du plan, je la précise en l'ajoutant au nom de la vue. Existe-t-il une méthode plus "officielle" pour ça?
Merci
Angles supplémentaires et échelles détails.PNG (13.54 KiB) Viewed 937 times
onekk
Re: TechDraw angle supplémentaire
Postby onekk » Sun May 09, 2021 4:02 pm
This is the eglish forum, maybe writing in English will be a better idea, as not every people know french.
I know a little french, but my french speaking is not very fluent "Je parle francais comme un vache espagnole" (lefting out accents).
Regards
Carlo D.
Il mio Blog: https://onekk-maker.blogspot.com/
Introduzione a FreeCAD in Italiano: https://github.com/onekk/freecad-doc
domad
Postby domad » Sun May 09, 2021 6:10 pm
PriLex wrote: Sun May 09, 2021 1:33 pm Bonjour,
Merci
Hi, download and install the TechDrawTolls macro from the addonmanager.
Here a thread on the macro https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=35&t=55029
PriLex
Postby PriLex » Mon May 10, 2021 6:06 pm
Thank you for your messages!
Sorry I didn't pay attention that it was English forum.
My problem is I cant show the shortest value of the angle. I always have the “supplementary” angle value (180-α instead of α).
I’ll try your solution
Thank you
PriLex
Re: COTATION 2D
Postby PriLex » Sat Jun 05, 2021 1:47 pm
Bonjour,
Je me permets d'ajouter une question sur ce post. Je fais mes plans sur techdrow, ma configu en bas de message.
J'essaye de coter des angles de chanfrein mais je n'arrive pas à changer l'angle. Il me les cote systématiquement du ''mauvais'' côté.
Pour être plus clair, sur la capture ci-dessous, je voudrais tout simplement afficher la valeur complémentaire de l'angle.
Cotation chanfrein.PNG (6.63 KiB) Viewed 600 times
Merci
Cordialement
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.19.24276 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Locale: French/France (fr_FR)
jmarie3D
Re: COTATION 2D
Postby jmarie3D » Sat Jun 05, 2021 2:39 pm
PriLex wrote: Sat Jun 05, 2021 1:47 pm Je me permets d'ajouter une question sur ce post.
7 ans après !
Tu aurais pu créer un nouveau fil de dscussion.
Il faut créer une ligne cosmétique
Capture d’écran_2021-06-05_16-38-21.png (5.16 KiB) Viewed 579 times
papyblaise
Re: COTATION 2D
Postby papyblaise » Sat Jun 05, 2021 2:53 pm
pas sûr que c'est une bonne idée d’exhumer ce vieux post :!:
si tu sélectionne 2 segment qui sont à 135° tu auras 135°, sinon faut passer par un artifice : soit sélectioner 2 qui sont à 45° soit créé un axe à 45°
Shalmeneser
Re: COTATION 2D
Postby Shalmeneser » Sat Jun 05, 2021 4:58 pm
Et un post zombie qui ressuscite 7 ans après. :lol: :twisted: surtout que y a aucun rapport avec le post historique ! :o :shock: Faudrait marabouter les ressusciteurs. :evil:
Souvent, les chanfreins sont marqués comme tels.
On peut utiliser l'outil TechDraw Annotation Bulle (Balloon) TechDraw_Balloon. (pénultième outil jaune)
On crée un point cosmétique au milieu du segment et on crée une bulle en modifiant le style d'affichage (none). On tape du texte libre.
Corpus delicti 18.png (63.68 KiB) Viewed 597 times
Shalmeneser
Re: COTATION 2D
Postby Shalmeneser » Sat Jun 05, 2021 9:04 pm
Et nous ne sommes que la roue de secours du même post sur le forum Techdraw en anglais : https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=35&t=58508
