[Gelöst] DXF Probleme / Offene Konturen & keine Berechtigung
PeterPiper
Re: DXF Probleme / Offene Konturen & keine Berechtigung
Postby PeterPiper » Sun May 16, 2021 10:25 pm
Hey Chris,
ja.. die Konstruktion war schlampig aus nem Abbild erstellt. Ging nur drum das es passt von den Masen.
Gezeichnet wurde es mit einer 0.19 dev Version. Und nein.. war keine Absicht und werds in Zukunft berücksichtigen.
Ich werd nochmal nach anderen Beispielen schauen (sauber Konstruiert), das war halt eins das mir noch im Kopf blieb (bzw auf der Platte).
Aber es kam auch schon an Linien vor.
Deine Datei lässt sich tadellos umwandeln (also Sichtbar in LibreCAD), ich werd mir die DXF mal in die Arbeit schicken und schauen was SW bzw die LS Software dazu sagt.
Erstmal Danke für eure mühen und ich Berichte.
Griaß
Edith: hier noch ein Beispiel das mir über die Füße gefallen ist.
Verstaerkungsstrebe_artilleryx1-Body.dxf
(10.45 KiB) Downloaded 16 times
Verstaerkungsstrebe_artilleryx1.FCStd
(14.8 KiB) Downloaded 22 times
die Lücke ist rechts oben auf der Innenseite. Und nicht nachbauen .. die Strebe passt nicht.
Und ja.. kann das Problem erklären was du in deinem sketcher.pdf beschrieben hast.
Postby chrisb » Sun May 16, 2021 11:16 pm
PeterPiper wrote: Sun May 16, 2021 10:25 pm Ging nur drum das es passt von den Masen.
Weißt Du noch in welcher Reihenfolge Du die Punkte mit Koinzidenz+Tangente erzeugt hast?
PeterPiper
Postby PeterPiper » Mon May 17, 2021 3:58 am
chrisb wrote: Sun May 16, 2021 11:16 pm Weißt Du noch in welcher Reihenfolge Du die Punkte mit Koinzidenz+Tangente erzeugt hast?
Morgen Chris, die Reihenfolge kann ich leider nicht mehr nachvollziehen aber musste ein paar Elemente vorher fixieren um das Profil nicht zu verschieben beim bestimmen.
chrisb wrote: Sun May 16, 2021 9:06 pm Ich bin nicht sicher, ob der Export aus TechDraw die DXF-Export-Voreinstellungen nutzt, aber einen Versuch wäre es vielleicht wert, das mal auszuprobieren.
Aehm.. was meinst Du da genau?
Griaß
Postby chrisb » Mon May 17, 2021 5:05 am
PeterPiper wrote: Mon May 17, 2021 3:58 am Aehm.. was meinst Du da genau?
Einfach mal mit Einstellungen->Import-Export->DXF im Export-Einstellungen rumspielen.
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Mon May 17, 2021 6:26 am
PeterPiper wrote: Sun May 16, 2021 10:43 am
manche sachen funktionerien, wie z.b. extrudieren. wenn man daraus ein netz erzeugt, daraus wieder einen körper, daraus einen schnitt, dann lässt sich der schnitt als dxf exportieren, wieder importieren und z.b. extrudieren.
falls ein video-link von mir schwarz und nicht anklickbar sein sollte, hier der kanal: https://www.youtube.com/channel/UCVcztV ... 03GgKekj_g
es ist auch möglich auf antworten zu klicken um den link zu sehen.
thomas-neemann
Postby thomas-neemann » Mon May 17, 2021 6:34 am
über netz klappt auch dieses beispiel
lg thomas
Postby chrisb » Mon May 17, 2021 6:50 am
Wenn ich diese Einstellungen nutze, dann bekomme ich beim Reimport einen geschlossenen Linienzug. Dabei ist es egal, ob Sketche oder Draft objects erzeugt werden. Mit anderen Einstellungen waren es auch hier einzelne Linien.
Bildschirmfoto 2021-05-17 um 08.47.00.png (201.58 KiB) Viewed 506 times
PeterPiper
Postby PeterPiper » Mon May 17, 2021 4:03 pm
thomas-neemann wrote: Mon May 17, 2021 6:26 am manche sachen funktionerien, wie z.b. extrudieren. wenn man daraus ein netz erzeugt, daraus wieder einen körper, daraus einen schnitt, dann lässt sich der schnitt als dxf exportieren, wieder importieren und z.b. extrudieren.
:shock: und dann hat man alles in Zoll :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .. ok.. bei S*hust*W ist es Datei öffnen und speichern! Mich verwirrt einfach das LibreCAD die dxf als keine geschlossene Kontur erkennt / bzw FreeCAD das so exportiert. Mit QCAD seh ich noch weniger im Zoom.
Wie exportiert Ihr denn das 3D Objekt in eine dxf ? Aktiviertes und ausgewähltes Part exportieren wird mir hier verweigert. "No Technical Drawing Page found in selection." Somit der Umweg über Techdraw. Und welche der 3 dxf Versionen nehmt Ihr zum Exportieren (Technical Drawing, Autodesk dxf oder Drawing) ? Liegt evtl da das Problem :?
chrisb wrote: Mon May 17, 2021 6:50 am Wenn ich diese Einstellungen nutze, dann bekomme ich beim Reimport einen geschlossenen Linienzug. Dabei ist es egal, ob Sketche oder Draft objects erzeugt werden. Mit anderen Einstellungen waren es auch hier einzelne Linien.
Habs mal mit den Einstellungen getestet. Für den Export hat sich eigentlich nur der ältere Phyton Export geändert. Leider auch dies Ohne Erfolg. (Siehe Bild).
Und mit deinen Einstellungen wieder geöffnet zeigt mir auch plötzlich FreeCAD hier eine offene Kontur. :shock:
Griaß
PeterPiper
Postby PeterPiper » Mon May 17, 2021 4:05 pm
PeterPiper wrote: Mon May 17, 2021 4:03 pm
Griaß
PeterPiper
Postby PeterPiper » Mon May 17, 2021 4:08 pm
noch verwirrender ist beim dem "reimport" die linke Seite des Innenradius / Übergang ..
